chariot élévateur omfort 1975
Message  omfort1975 le Jeu 25 Fév 2016, 09:36
Content de voir qu'il existe des forums de discussion sur les tracteurs renault...
Je viens d'acheter un chariot élévateur Omfort de 1975,il semblerait que le moteur soit le même que sur certains tracteurs Renault
La boite de vitesse semble bloqué, je peux rouler en marche avant et arrière à la première vitesse uniquement
je ne connais pas bien ce genre de matériel
je suis donc à la rechercher d'éventuelles revues techniques si il en existe ou autres informations
d'avance merci
fabrice
omfort1975
Re: chariot élévateur omfort 1975
Message  jb23 le Jeu 25 Fév 2016, 10:30
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Au vu de la description du dysfonctionnement je pense que le levier de commande des vitesses est échappé des entraineurs. Il faudra donc déposer le couvercle de BV pour remettre les entraineurs en position repos, déterminer la cause de l'échappement du levier des vitesses des entraineurs: usure des entraineurs, usure de la boule inférieure de levier de commande des vitesses, usure de la grille extérieure de commande des vitesses, ... et y remédier soit par remplacement des pièces soit par renforcement.
Message  omfort1975 le Jeu 25 Fév 2016, 10:45
merci de votre réponse rapide
je vous envoie un mail dès que j'ai toutes les informations techniques
à bientôt
omfort1975
