Permis accompagner
5 participants
Permis accompagner
Dans un an et demi je vais passé mon permis accompagné. Donc, je voudrai savoir si on peut conduire un tracteur (type N72/D22) avec le permis accompagné tout en étant accompagné bien sur
Olivier57- Membre Actif
Re: Permis accompagner
Bonsoir Olivier,
Je ne sais pas répondre sur l'instant à la question concernant ce "permis accompagné" pour la simple raison que je ne sais pas ce qu'est ce permis. Par contre on peut conduire un D 22 sur la voie publique avec le permis B ( permis pour conduire les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) mais en solo; si le tracteur est attelé d'une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg il faudra en plus le permis remorque (permis E(B)). Avec une remorque de PTAC inférieur ou égal à 750 kg le permis B est suffisant.
Bonjour Jean-Marie,
Le permis accompagné, c'est la préparation au permis B mais la on ne peut pas rouler en solo, il faut un adulte qui a sont permis B depuis plus de 2 ans.
Le permis B peut être acquis à partir de 18 ans, le permis accompagné peut être acquis à 15 ans depuis la nouvelle loi (de novembre si je ne me trompe pas) et grâce à ce permis on apprend à conduire et aussi le permis B peut être acquis à 17 et demis.
PS : Si quelqu'un sait si on peut conduire un tracteur un tracteur catégorie B avec le permis accompagné, la réponse et la bienvenue.
Tu ne pourras pas pour la simple raison que tu n'as pas le droit de rouler sur la route avec quelqu'un assis sur l'aile.
jl486- Membre Actif
Si le tracteur est doté d'un siège sur aile comme l'était le D 22 (en option) on peut transporter un passager, c'est d'ailleurs prévu à l'homologation du tracteur.
On m'a dit que ce n'était plus autorisé!!
jl486- Membre Actif
Le PV des Mines de réception de ce tracteur dit, je cite: "Nombre de places assises: sur demande avec dossiers sur ailes: 3 en modèle normal".
Donc je peux en déduire que l'on peut conduire un tracteur avec un siège passager, c'est ça ??
Cela veut dire qu'une personne qui n'est pas de profession agricole, possesseur du permis B, peut conduire ce tracteur avec 1 ou 2 passagers à la condition que le tracteur soit doté de dossiers sur ailes.
Par contre si le tracteur n'a pas d'arceau ou de cabine on n'a pas le droit d'avoir quelqu'un sur l'aile??
jl486- Membre Actif
Si on a le droit que si on a "le siège passager"
Salut à tous,
Petite précision sur les sujets arceau et sièges sur l'aile:
C'est un peu comme les voitures anciennes, exemple: les voitures n'étant pas dotés de ceinture à l'avant la date de 1976 je crois, aujourd'hui, cette même voiture passe un contrôle technique sans problème même si il n'y a pas de ceinture de sécurité, tout cela par ce que la date de sortie de l'usine est antérieur à la date de la loi.
Un tracteur étant construit avant la date de la loi des arceaux, qui peu obligé un propriétaire à installer un arceau, de plus, il faut qu'il soit neuf et installée par un pro avec les normes de la pave ou des mines ou autre.
Pour les siège sur les ailes, c'est exactement la même chose, c'était une option de l'époque.
Sur le sujet permis.
Pour un propriétaire non agriculteur, il faut au minimum le permis B, + le permis E- B si le tracteur est attelé à une remorque sans dépasser les 3.5T ou 3500 kg
Pour qu'il est conduite accompagnée, il faut que l'accompagnateur ai le frein à main à la portée de main (style frein à main entre les deux sièges avant d'un véhicule. Hors sur un tracteur, même si l'accompagnateur est sur le siège de l'aile, il n'a pas le frein à main à sa porté.
Donc non autorisé. De plus, il faut pas confondre un tracteur et une voiture, c'est un peu différent non... Même si il est soumis au même code de la route, le poids et le freinage, est différent et bien d'autres choses.
A+
A+
D B 55- Membre Actif
Petit rectificatif, le permis B permet 3.5t maxi alors que le permis avec mention B96 permet 4.250t et par contre au delà, alors il faut le (E)B
triphasé- Membre Actif
Peut-être, les histoires de permis sont tellement compliqué que
» PTAC du R56
» permis poids lourd pour conduire un tracteur ?
» Permis de conduire
» NOUVELLES REGLEMENTATION POUR PERMIS DE CONDUIRE
» Permis B et conduite tracteur
