Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
85-14 LS R 3162
85-14 LS  R 3162 Empty 85-14 LS R 3162
Message  aguel Ven 26 Fév 2016, 09:00
Je dispose d'un tracteur Renault 85-14 LS R3162 de septembre 1986,
Le différentiel est détériorée et je dois le remplacer, je trouve des pièces
d’occasion, de différentes gammes, le nombre de dents de la couronne
est identique et le différentiel semble le même, ma question elle la suivante
quelles sont les séries et modèles qui disposeraient des mêmes couronnes et
différentiels même ceux ou le boitier du pont est différent…
merci de votre réponse,
aguel
aguel
85-14 LS  R 3162 Empty Re: 85-14 LS R 3162
Message  jb23 Ven 26 Fév 2016, 10:02
Quelles pièces sont HS sur votre tracteur, est-ce le couple conique ou le boitier de différentiel ? Connaissez-vous l'origine de l'incident ?
Les tracteurs qui sont équipés des mêmes composants sont les tracteurs 75.12/14 LS, 80.12/14 LS et les 85.12 LS.
Message  renault 155.54 tz Sam 27 Fév 2016, 22:37
si le couple conique est HS, attention de bien changer le pignon d'attaque et la couronne ensemble , et prendre un ensemble qui a travailler toujours ensemble d'où le nom de "couple"... ici c'est pour la vie ;-)
renault 155.54 tz
renault 155.54 tz
