ecrou pour serrer les injecteurs
Message  kakou le Sam 27 Fév 2016, 16:54
bonjour je suis nouveau et je viens d’acquérir depuis peu d'un Renault d30.
il fonctionne bien mais en remplaçant les 3 injecteurs et en les remontant j'ai un écrou pour les fixer qui a foirer et n'a plus de filet:oops: ! savez-vous ou je pourrais en retrouver car je n'ai pas d'idée sachant qu'il se serre avec une clé de 15.j'en profiterai pour changer les 6 en même temps.
merci de votre aide Smile
kakou
Re: ecrou pour serrer les injecteurs
Message  jb23 le Sam 27 Fév 2016, 19:35
Ce moteur Perkins type P3.4924 est de fabrication anglaise donc avec des pièces aux mesures anglaises et notamment le pas des filetages et taraudages, il faudra donc vous adresser dans une concession Perkins ou auprès des ETS :
www.secodi.fr
15 rue Marcel Sembat, 44000 Nantes.
Téléphone : 0820 33 13 13
pour trouver ces goujons ainsi que les écrous et rondelles.
Le couple de serrage à appliquer sur ces écrous de fixation d'injecteurs est de 1,5 daN.m, l'application d'un tel couple de serrage n'explique pas le foirage des filetages de goujons mais plus vraisemblablement le montage d'un écrous au pas métrique sur un goujon au pas Whitworth.
Message  solexhuy le Dim 28 Fév 2016, 19:37
il y a moyen de les refaire avec un kit spécial d'hélicoï. En gros, on fore un trou un plus grand, on taraude et on vient visser un genre de "ressort" à l'intérieur. ensuite, cela vous permet de remettre un nouveau goujon. le filet étant solidifié.
par exemple,
http://www.manutan.be/fr/mab/coffret-monodimensionnel-helicoil-plus-atelier-a009271?channable=e6053.QTAwOTI3MQ&gclid=CK_n4KeNm8sCFdW4Gwodo10Elw
solexhuy
Message  kakou le Mer 02 Mar 2016, 18:06
merci à tous pour vos conseils Smile
kakou
