Monte pneus origine 421
Monte pneus origine 421 Empty Monte pneus origine 421
Message  sylvain421 le Lun 29 Fév 2016, 18:54
bonsoir a tous,
Suis nouveau acquereur d'un renault 421 de 1976 et malheureusement les pneus d'origines michelin sont fatigués.Quelles tailles puis-je monter sur ce tracteur, puis-je passer en 14.9 r28 alors que c'est du 13.6?
Et quelles marques acheter?
sylvain
sylvain421
Monte pneus origine 421 Empty Re: Monte pneus origine 421
Message  jb23 le Lun 29 Fév 2016, 19:59
La monte optionnelle 14.9-28 était autorisée sur ce type de tracteur avec les jantes d'origine qui recevaient les pneumatiques 13.6-28; vous pouvez donc adapter cette monte de pneumatiques 14.9.28.
Le remplacement des pneumatiques arrières sur un tracteur représente toujours un investissement mais il faut savoir que dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, hélas, nous trouvons de tout et trop souvent du n'importe quoi et que nous ne pouvons pas avoir la meilleure qualité à un prix dérisoire. Dans ce domaine un sage a dit: "Il n’est pas malin de payer trop, mais il est encore plus mauvais de ne pas payer assez."
En conséquence, sur un avis strictement personnel et bien évidemment sans intérêt aucun, je préconise des pneumatiques à carcasse radiale dans les marques suivantes par ordre de préférence: Kleber, Michelin et Good-Year pour des raisons de fiabilité, adhérence, confort, usure. Ensuite chacun fait ce qu'il veut avec les risques inhérents.
Message  sylvain421 le Lun 29 Fév 2016, 23:45
Merci de votre réponse.je suis novice dans ce domaine,je voyais l intérêt des 14,9 plutôt pour l esthétique mais d'un point de vue technique quel est l'intérêt ?merci
sylvain421
Message  jb23 le Lun 29 Fév 2016, 23:58
A mon avis cette monte 14.9-28 sur un tracteur de cette puissance est un peu surabondante; personnellement j'opterais pour le 23.6-28 qui est d'ailleurs la monte préconisée à l'origine sur ce type de tracteur.
Message  sylvain421 le Mar 01 Mar 2016, 00:07
13,6r28 vous voulez dire ?
sylvain421
Message  jb23 le Mar 01 Mar 2016, 00:20
Oui évidemment 13.6-28, toutes mes excuses pour cette erreur de frappe.
Message  sylvain421 le Lun 23 Mai 2016, 18:02
Je dispose de ce modèle de jante arrière sur mon 421
Monte pneus origine 421 R0115_10t
Est-il possible en inversant les voiles ou les jantes d'arriver à ce résultat?
Monte pneus origine 421 90235710
merci pour votre réponse
sylvain421
Message  andré BELLEVILLE le Lun 23 Mai 2016, 18:37
Tres facile, il suffit de passer la roue gauche a droite et inversement sans toucher aux voiles de roue.
Dans la pratique il vaut mieux démonter les deux roues et permutter les voiles pour une aisance ainsi
qu'une rapidité de travail. Juste une remarque avec cette modification votre tracteur sera plus large
d'environ 40cm, mais sans doute vous avez déjà fait votre calcul?
Message  sylvain421 le Lun 23 Mai 2016, 19:02
bonsoir
oui je me doutais qu'il serais plus large.Est ce un probleme pour le pont arriere?
Si je fais cette operation c'est juste une question d'esthetique.
Dans l'etat actuel il me serais compliqué de passer en 14.9r28 alors qu’aujourd’hui je suis en 13.6?
merci.
sylvain421
Message  sylvain421 le Mer 17 Oct 2018, 16:46
Je fais suite au message de changement de pneus pour mon 421,j'ai donc décider d'acheter du 14.9r28 par contre les pneus avant sont aussi fatigués.
Quelles tailles pourrais je monter en adéquation avec du 14.9,sachant que je vais lui mettre un petit chargeur dessus.(J'ai actuellement du 6.00*16 a l'avant.)
Merci pour vos réponses.
sylvain421
Message  jb23 le Mer 17 Oct 2018, 22:18
Vous pouvez monter des pneumatiques avant 6.50-16 en 6 ply sur les roues existantes.
Message  sylvain421 le Jeu 18 Oct 2018, 07:13
Sur les roues d'origines on ne peut pas monter plus larges?
sylvain421
Message  jb23 le Jeu 18 Oct 2018, 10:23
Non et c'est amplement suffisant. Ensuite il faut penser aux autres composants de ce tracteur si on charge trop.
