RENAULT 571-4 modèle 7224 de 1978
RENAULT 571-4 modèle 7224 de 1978 Empty RENAULT 571-4 modèle 7224 de 1978
Message  GAU DAVID le Mer 21 Oct 2009, 20:56
Bonsoir, existe t'il un système de préchauffage sur ce type de modèle le mien ayant beaucoup de mal à démarrer par temps froid. La batterie est neuve 12v 180 ah/heure et le démarreur est refait merci de m'aider
GAU DAVID
RENAULT 571-4 modèle 7224 de 1978 Empty Re: RENAULT 571-4 modèle 7224 de 1978
Message  jb23 le Mer 21 Oct 2009, 23:32
Le seul dispositif d'aide au démarrage équipant ces tracteurs de série est la surcharge sur la pompe d'injection.
Il faut engager la surcharge lorsque l'accélérateur à main est en position régime maxi.
Il serait peut-être utile de vérifier tout le circuit d'alimentation en GO, en premier lieu les injecteurs.
Message  571-4 le Dim 23 Oct 2016, 10:35
Déterrage et réponse d'un nouveau propriétaire.
Le vendeur m'a dit de tourner la clé vers la gauche pour préchauffer; un voyant rouge s'allume.
La bascule de la clé à droite actionne le démarreur.
D'un autre côté, le manuel indique deux position contact A...
571-4
Message  jb23 le Dim 23 Oct 2016, 11:33
La notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder indique 4 positions de la clé sur le contacteur à clé:
contact - 0 - contact - démarrage
Donc tout le monde à raison, vous avez la position contact de chaque côté de la position 0.
