Filtre a air d35
Filtre a air d35
Bonjour a tous!
Est il possible sur le d35 de changer le filtre a air,et de mettre a la place un filtre a sec,par exemple un de 206 diesel,ou voire un autre modèle?pourvu qu'il rentre sous le capot et bien fixé.Merci de me conseiller.
laboureur- Membre Actif
Re: Filtre a air d35
Vous pouvez adapter un filtre à air sec sur votre tracteur D 35 à la condition qu'il soit adapté au besoin en air du moteur. Cette question m'ayant déjà été posée, dans ce cas je préconise un filtre à air de Renault 21 ou Renault 25 avec moteur diesel. pour les raisons suivantes: débit d'air suffisant, facilité de fixation et élément filtrant disponible dans tous les commerces spécialisés.
filtre d35
Merci JB pour votre réponse toujours aussi rapide.Je vais voir dans une casse si je peux trouver ça.
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» filtre à huile (O.O)
» Filtre a huile sur N71
» références filtre gasoil D30
