tracteur renault 94
tracteur renault 94
Message  tirel vincent le Mar 01 Mar 2016, 16:12
déjà utilisateur de votre site je reviens vers vous pour deux questions.
Je possède un Renault 94 de 1972, je voulais savoir si il était possible de le modifier en 4 roues motrices ?
Je souhaite acheter un Renault 891.4 et je voulais savoir ce que vous pensiez de ce tracteur et ces défauts, je suis un particulier donc pas d'utilisation intensive.
Merci.
tirel vincent
Re: tracteur renault 94
Message  jb23 le Mar 01 Mar 2016, 16:39
La transformation d'un Renault 94 2 roues motrices en 494 4 roues motrices est difficilement envisageable car il faudrait trouver une épave de ce tracteur 4 roues motrices qui n'a jamais existé en série puisque seuls les 496 et 498 ont été commercialisés. Eventuellement une collection de pièce prélevée sur une épave de 496 pourrait être tentée avec tous les risques et difficultés d'adaptation possibles quand on se lance dans ce type d'opération. En résumé je déconseille cette opération.
Par contre l'achat d'un 891.4 me parait beaucoup plus souhaitable pour de multiples raisons:
- vrai 4x4 avec pont avant axial,
- roues bien dimensionnées,
- équilibre parfait du tracteur,
- même tracteur que le 981.4 de 98 ch. alors que le 891.4 ne développe que 89 ch. donc mécanique moins sollicitée,
- tracteur équipé de série de 12 vitesses avant et 12 arrière avec inverseur,
- tracteur plus récent que le Renault 94,
- mais toujours moteur MWM cette fois-ci à refroidissement par eau.
tracteur renault 94
Message  tirel vincent le Mar 01 Mar 2016, 16:53
Merci pour la réponse, je vais vendre le 94 et voir pour le 891.4.
tirel vincent
tracteur renault 94
Message  tirel vincent le Dim 20 Mar 2016, 14:43
Bonjour,Mon tracteur renault de 1972 qui a l'origine est monté avec un moteur refroidessement à air, quel moteur peut-on mettre à la place sans faire de modification?
tirel vincent
Message  jb23 le Dim 20 Mar 2016, 16:26
Le seul moyen de remplacer le moteur d'origine dans modifications et de monter un moteur MWM type 325.4 comme à l'origine.
Ensuite et avec le minimum de modifications, notamment remplacement du volant moteur pour pouvoir adapter l'embrayage du Renault 94 et porter la vitesse du moteur à 2500 t/mn, vous pouvez adapter un moteur MWM type 327.4 de 65 Ch. qui équipe les tracteurs Renault 90 S.
tracteur renault 94
Message  tirel vincent le Dim 20 Mar 2016, 18:23
Je comprend pas car mon moteur à été changé et le numero gravé dessus est 227.4 refroidissement eau
tirel vincent
Message  jb23 le Dim 20 Mar 2016, 19:39
Le tracteur agricole Renault 94 type technique 7611 a été équipé du moteur MWM type 325.4 à refroidissement par air; en conséquence ce tracteur n'a jamais été équipé d'origine du moteur 227.4 à refroidissement par eau.
Pouvez-vous nous fournir les indications de type et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur ?
tracteur renault 94
Message  tirel vincent le Dim 20 Mar 2016, 20:26
Oui j'ai bien compris que le 227.4 n'est pas d'origine, mais techniquement ce moteur peut remplacer le 325.4 sans modification pour le reste du tracteur?
tirel vincent
tracteur renault 94
Message  tirel vincent le Lun 21 Mar 2016, 20:13
le N° de plaque losange est le 11S1939.
tirel vincent
Message  jb23 le Lun 21 Mar 2016, 22:03
Le N° de série 1181939 indique clairement que ce tracteur était un tracteur type technique 7611 type commercial Renault 94 fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1972 et était équipé du moteur MWM D 325.4 à refroidissement par air.
tracteur renault 94
Message  tirel vincent le Mar 22 Mar 2016, 08:35
Merci,
mais le fait d'avoir adapté un 227.4 ne pose pas de probleme quant à l'utilisation de ce tracteur hormis qu'il ne réponde plus au type mine d'origine?
tirel vincent
Message  jb23 le Mar 22 Mar 2016, 18:20
Exact mais comme vous le dites ce tracteur ne correspond à aucun tracteur homologué et donc ne devrait pas circuler sur la voie publique.
