monter un pont avant sur super6
bonsoir
j ai un super 6 2 roue motrice et j ai envie essayer de monter un pont avant pour le passe en 4x4
il était équiper d une faucheuse ventrale dont j ai démonté le boitier sous la boite( j aurai peu etre pas du jeter le boitier qui est peu etre le meme que celui du pont avant)
j ai vu sur internet qu il y en avait très peu qui on été fabriquer et que c est des pont selene qui était monter et qui équipait aussi des gmc et dodge
peu t on monter un autre modele de pont a la place?
ou trouver le kit pont avec boitier cardan pont et pour combien ?
si quelqu un a sa en stock !!!!!
merci bonne soirer
merci bonne soirer
super 6- Membre Actif
Re: monter un pont avant sur super6
C'est une idée à ne pas poursuivre car plus aucune pièce n'existe pour les ponts de ces tracteurs, le boitier de prise de mouvement est différent du boitier de barre de coupe Kuhn, de même que la prise de mouvement dans la BV.
bjr
donc si je comprend bien meme avec un boitier de prise mouvement pour un pont sa ne marchera pas car la boite est prevu pour la barre de coupe et pas pour un pont
Pour raccorder la prise de mouvement de pont avant la BV comporte des modifications importantes avec des pièces supplémentaires sur la ligne secondaire de BV. La BV actuelle dans sa version actuelle ne peut pas recevoir la prise de mouvement de pont avant.
pont avant
ok merci je vais abandonner l idée
mais si un jour vous connaissez un super 6 ou 7 4x4 faite moi signe
Cela peut se trouver mais si vous en trouvez un il ne faudra pas tergiverser car les candidats seront nombreux.
C'est le genre de modèle qui ne reste pas longtemps en annonce. Il faut surveiller tous les jours les sites d'annonces. Par contre ils sont bien souvent vendu bien trop chère!!
Pour ma part j'ai eu de la chance de tomber sur un gars honnête qui est même devenue un ami. Il faut s'armer de patience. Bon courage!!
jl486- Membre Actif
