soméca 615
soméca 615
Message  PapyDenis le Sam 05 Mar 2016, 20:13
Je suis membre de l'Amicale du Tracteur RENAULT et par ailleurs je viens d'acquérir également un Soméca 615, je voudrais effectuer toutes les vidanges, sur le livre d'entretien il est conseillé de mettre de l'huile SHELL ROTELLA T 20W40, il est maintenant impossible de trouver cette huile, pouvez vous SVP me conseiller, selon les dires de certaines personnes l'huile multifonctionnelle ne serait pas adapter pour les vieux tracteurs ?
comptant sur votre bonne compréhension, tout en vous remerciant.
Dans cette attente.
PAPYDENIS
PapyDenis
Re: soméca 615
Message  jb23 le Sam 05 Mar 2016, 21:22
Vous pouvez utiliser une huile pour moteur diesel du commerce en 20W 40 et même sans risque une 15W 40.
Bien entendu cette préconisation ne concerne que le moteur et le filtre à air.
soméca 615
Message  PapyDenis le Sam 05 Mar 2016, 22:35
Re bonsoir,
bien reçu votre message, ce dont je vous remercie, l'huile 20W40 sert pour les pièces suivantes : carter moteur, filtre à air, carter intermédiaire, boîte de vitesse, carter de relevage hydraulique, l'huile que vous m'avez indiqué est elle compatible avec tous ces éléments ?
l'huile SHELL ROTELLA était une huile multigrade non détergente.
la boîte de vitesse et le carter de relevage hydraulique sont communiquant.
cordialement.
PAPYDENIS
PapyDenis
Re: soméca 615
Message  jb23 le Dim 06 Mar 2016, 10:14
Une huile moteur diesel non multifonctionnelle ne peut pas convenir pour les fonctions transmission et hydraulique.
soméca 615
Message  PapyDenis le Dim 06 Mar 2016, 11:48
re bonjour
si j'ai bien compris il faut de l'huile multifonctionnelle 20w 40 ou 15w40 laquelle sera la meilleur pour tous ses fonctions il y à t'il une marque ou rester sur shell
encore merci pour vos réponses
cordialement
papydenis
PapyDenis
Re: soméca 615
Message  jb23 le Dim 06 Mar 2016, 20:02
Rien ne vous oblige à utiliser la marque Shell pour la lubrification de votre tracteur Soméca 615.
Je suis surpris de constater que Soméca préconisait à l'époque l'huile moteur Shell Rotella "T" multigrade 20W 40 pour la transmission.
Pour le moteur vous pouvez utiliser, par exemple:
- une huile pour moteur diesel du commerce ou une huile Elf Agritec 15W 40,
- pour la transmission et relevage une huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40,
- pour les barbotins de roues arrières et le boitier de direction une huile Elf Tranself type B 85W 140.
soméca 615
Message  PapyDenis le Mar 08 Mar 2016, 23:40
bonsoir
merci pour vos réponses encore une demande
il me manque de l'huile dans la pompe à injection et régulateur le livre entretien préconise
huile shell talpa 30 quantité 0,4
dans le carter poulie - prise de force
huile shell dentax 90 quantité 3 litres
merci pour vos recherches
cordialement
papydenis
PapyDenis
Re: soméca 615
Message  jb23 le Mer 09 Mar 2016, 00:22
Merci de mettre vos interventions à la suite des précédentes pour éviter de créer un sujet à chaque question.
Dans la pompe d'injection vous devez mettre la même huile que celle utilisée pour le moteur.
Dans la poulie vous devez utiliser une huile de type Elf tranself type B 75W 90.
Dernière édition par jjg72 le Mer 09 Mar 2016, 09:49, édité 1 fois (Raison : regroupement des sujets Someca fait)
Re: soméca 615
