besoin de conseils en vue d'un achat
Bonjour, j'ai trouvé à acheter un n72 pas loin de chez moi en état correct, les pneus sont bons,le moteur démarre bien et ne fume pas. D'après le vendeur le moteur à été refait dans les années 80 et depuis le tracteur n'a servi qu'à sortir du bois et fais des bricoles du genre tirer une remorque ou promener une caisse 3 points.Lorsque l'on débraye toutes les vitesses passent sans craquer mais dès que l'on relache la pédale le tracteur ''bondit" d'un coup comme si il n'y avait pas de point de patinage. Malgré plusieurs essais en relachant tout doucement c'est pareil le tracteur saute. A votre avis c'est grave? Le vendeur en voulait 1800€ j'ai réussi à descendre à 1600 mais c'est son dernier prix. Je dois lui redire d'ici demain soir si je lui prends ou pas. Que me conseillez vous? Merci d'avance.
sebcoco- Messages : 4
Re: besoin de conseils en vue d'un achat
Le phénomène de faible progressivité de l'embrayage est bien connu des possesseurs de ces types de tracteurs et ne remet en aucun cas en cause la fiabilité du matériel. Il faudra simplement s'assurer que la garde à la pédale de débrayage est correcte (20 mm) et se familiariser avec ce comportement du tracteur notamment d'engager les vitesses et embrayer à faible vitesse du moteur.
Ce qui est important c'est de vérifier avant l'achat que le moteur démarre correctement à froid, ne perd pas d'huile, pas de fumées anormales.
Bonjour, merci pour votre acceuil et votre réponse.
Je vous avoue que je suis quand même méfiant vis à vis de l'embrayage, c'est le premier Renault que je vois embrayer comme ça. Il y a un autre point que j'ai oublié c'est que quand on roule à partir d'une certaine allure la roue avant gauche danse dans tout les sens donc je pense que les bagues de fusées sont nazes. Je vous avoue que je suis assez partagé sur l'acheter ou pas car hormis celà il est en bon état.
Pour le battement des roues avant sans doute une forte usure des bagues de têtes d'essieu et peut-être aussi une usure de l'axe de palonnage de corps d'essieu par manque de graissage mais ces interventions ne sont pas anormales pour un tracteur de cet âge.
Quant à l'embrayage je vous ai dit ce qu'il en était.
Loin de moi l'idée de mettre en doute votre réponse sur l'embrayage je suis vite soucieux c'est tout.pour les bagues je devrais m'en tirer je connais quelqu'un susceptible de me les tourner si c'est ça. amicalement
Bonjour, le tracteur est vendu. Tant pis pour moi j'ai trop attendu, je voulais venir le revoir une fois avant de me décider mais j'ai pas eu l'occase. Merci encore pour vos réponses. Amicalement.
