remplacement dynamo hs par alternateur sur 421
La dynamo est hs et on ma donné un alternateur qui était sur un 461.
Comment faire le branchement de celui-ci, il y a deux fils, régulateur incorporé.
Salutations.
J LR
Salutations.
J LR
jos29- Membre Actif
Re: remplacement dynamo hs par alternateur sur 421
Bonsoir,,
Vous trouverez le schéma de branchement dans la rubrique "conseils pratiques" du Forum et cliquer sur "montage d'alternateur à la place de dynamo".
RE:montage alternateur à la place de dynamo
jb23 a écrit:Bonsoir,,
Merci JB 23, j'ai effectué le remplacent et branchement suivant le plan de montage c'est parfait.
J LR.
jos29- Membre Actif
» alternateur en remplacement de la dynamo
» alternateur n 70
» Remplacement dynamo par un alternateur sur un N71
» Remplacement d'une dynamo par un alternateur sur un 551
» Super 5 d Alternateur
» alternateur n 70
