Remplacement des palettes pompe de transfert
Message  lalary le Lun 07 Mar 2016, 21:50
J'ai des problèmes sur mon R86. Si je cale à chaud, je ne peux plus redémarrer le moteur. Des sujets évoquant des problèmes similaires me font penser aux palettes de la pompe de précharge. Quelle est la procédure pour les changer ?
lalary
Re: Remplacement des palettes pompe de transfert
Message  jb23 le Lun 07 Mar 2016, 21:55
Avant de penser au remplacement des palettes il faut assurer l'entretien du circuit d'alimentation comme suit:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans tête de filtre).
Message  lalary le Mar 12 Avr 2016, 14:02
J'ai suivi la procédure. Le premier bocal (sous le réservoir) était couvert d'une boue très adhérente, partant seulement en grattant. Lors du réamorçage, la pompe manuelle située au dessus du filtre s'est retrouvée bloquée en dépression après avoir fonctionnée une dizaine de coups (bruit du retour du GO dans le réservoir). Je pouvais la soulever, avec le même ressenti que si j'aspirais par une seringue bouchée. Le GO ne circulait plus.
Du coup j'ai démonté les durites pour localiser le problème de retour : il se situe au niveau de la pompe d'injection. Est ce normal et dû à un clapet ? En amont et aval, pas de souci de circulation du GO.
J'ai essayé de redémarrer le tracteur. Il s'est lancé puis s'est immédiatement étouffé lors des deux tentatives. Je n'ai pas insisté, la batterie se montrant faible.
Que me conseiller vous de faire ?
lalary
Message  lalary le Mar 12 Avr 2016, 19:22
Problème résolu : j'avais oublié de rouvrir le robinet du réservoir Embarassed
Et j'ai vu aussi qu'il y a une vis de purge sur la pompe, que je n'avais pas ouvert la première fois ...
lalary
