échappement super 5 D
Message  beaubois le Sam 12 Mar 2016, 16:53
J'ai prolongé l'échappement ( qui est à droite ) par un tuyau qui passe sous le tracteur et qui remonte à gauche 70 cm au-dessus du capot.
Est-ce que cela peut avoir une incidence néfaste sur le fonctionnement du tracteur ?
beaubois
Re: échappement super 5 D
Message  jb23 le Sam 12 Mar 2016, 22:56
Deux conditions au moins pour que cette adaptation soit acceptable:
1- le tuyau doit être de section suffisante pour ne pas freiner les gaz d'échappement.
2- prévoir dans la partie basse du tuyau un trou d'évacuation de l'eau de pluie ou autre qui pourrait pénétrer dans l'échappement, prévoir un trou de diamètre 4 mm minimum.
Message  beaubois le Dim 13 Mar 2016, 08:07
Merci pour votre réponse.
Il y a des angles à 90 ° au niveau du tuyau et le diamètre est le même que la sortie du pot.
beaubois
Message  jb23 le Dim 13 Mar 2016, 10:41
Il faut éviter les coudes droits à 90° pour éviter les contrepressions, préférer les coudes en arc de cercle.
