probleme boite de vitesse bloquee sur 551
probleme boite de vitesse bloquee sur 551 Empty probleme boite de vitesse bloquee sur 551
Message  ced2478 le Mar 15 Mar 2016, 14:25
bonjour, mon voisin a un 551 et sa boite est bloquée en 4ème. j'ai ouvert le dessus de boite et a hauteur du syncro il y a 2 clavettes qui sont au ras des dents du gros pignon et deux qui sont enfoncées? est-ce normal?
ced2478
probleme boite de vitesse bloquee sur 551 Empty Re: probleme boite de vitesse bloquee sur 551
Message  jb23 le Mer 16 Mar 2016, 19:24
Il faudrait nous fournir le N° de série du tracteur pour savoir de quel type de BV est équipé ce tracteur pour vous répondre avec précision, en outre une photo de ces pièces serait la bienvenue.
Chaque synchroniseur comporte 3 clavettes et non 4.
Il n'est pas normal que les clavettes soient en contact avec la denture de crabot cela indique soit:
- un mauvais réglage ou déplacement des fourchettes à pincement de commandes des synchroniseurs,
- des clavettes non conformes suite à intervention précédente sur la BV,
- une usure des freins de synchroniseurs,
- un défaut d'empilage des pièces suite à usure de roulement avant d'arbre intermédiaire ou desserrage ou rupture des vis de fixation de la plaquette de maintien de l'empilage; il faudra donc s'assurer que l'arbre intermédiaire avant n'a pas de jau axial pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Message  ced2478 le Jeu 21 Avr 2016, 16:55
Merci JB23 pour les renseignements. Hier j'ai bien regardé le problème et c'est les clavettes du synchro qui sont usées apparement. j'aimerais les changer mais pas facile de trouver les pieces. Auriez-vous un site ou une adresse ou je pourrais trouver les synchro et les kits de joint si ca existe en kit?
Merci bcp pour les info que vous pourriez me fournir.
ced2478
Message  jb23 le Jeu 21 Avr 2016, 23:38
Seul le réseau de concessions Claas RA est en mesure de vous fournir les pièces neuves.
Pour des pièces d'occasion, consulter la liste de collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnée dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
