demarreur sur d 22
demarreur sur d 22
Message  clo007clo le Sam 19 Mar 2016, 11:21
bonjour mon démarreur sur mon D22 est HS , j ' aimerais savoir si l on peut mettre un démarreur plus puissant , je crois que c est un 2.7 kw pignon 9 dents et 2 boulons de fixation entraxe 105 m
J ai trouver celui ci
Démarreur 12 volt - 3 kw - pignon 9 dents - fixation par 2 vis - entraxe de fixation 105mm.
Existe en démarreur réducteur (AIM603) pour faciliter le démarrage
Reference équivalente :
0 001 230 012
0 001 367 005
0 001 367 011
MT68R
MT68RA
296192300
296193500
296193900
210,59 € HT
Ajout au panier
Qté
Total : 210,59 € HT
et celui la
Existe en démarreur réducteur (AIM709) pour faciliter le demarrage
0 001 230 003
0 001 359 090
0 001 367 037
0 001 369 001
AL110503
AL110597
AL62690
AL62772
AL70850
AL78760
AR70436
RE509658
RE71505
185,76 € HT
Ajout au panier
Total : 185,76 € HT
clo007clo
demarreur sur d 22
Message  clo007clo le Sam 19 Mar 2016, 11:24
suite
esce que quelqu un a essayer d en metrre un plus puissant sur sont D22
Amicalement Claude
clo007clo
Re: demarreur sur d 22
Message  jb23 le Sam 19 Mar 2016, 15:34
Ce tracteur est équipé d'origine du démarreur Bosch type EJD1,8/12 R 54 de puissance 1,8 ch.
Le démarreur Paris-Rhône type D 11 E 75 de puissance 2,8 ch. peut être monté sur ce tracteur.
