fuite d huile
fuite d huile
bonjour un ami me donne un Super 3d , mais je conserve mon D22
J aimerais savoir la different quil existe entre le moteur mwm akd 112 ( sur d 22 ) et mwm 331 ( sur super 3d )
Par contre il fuit l huile au niveau des tige de culbuteur et au trompette de roue arriere
Es ce facile de réparé c est fuite
clo007clo- Membre Actif
Re: fuite d huile
Le D 22 est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z 2 cylindres à injection indirecte de cylindrée 1810 cm3; le Super 3 D est équipé du moteur MWM type 322.2 (et non 331) 2 cylindres à injection directe de cylindrée 1810 cm3 (pistons, culasses et systèmes d'injection différents).
Pour les fuites aux tubes de tiges de culbuteurs il faudra déculasser pour remplacer les joints défectueux.
Pour les fuites aux joints d'arbres de roues il faudra déposer le bloc relevage et les arbres de roues pour remplacer les joints à lèvres défectueux.
Pour mener à bien ces interventions il est indispensable de posséder les manuels de réparation correspondants que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: fuite d huile
Je voudrais simplement rappeler que sur notre site rubrique "Album" vous pouvez retrouver les caractéristiques principales de 700 modèles (ce mois-ci), il suffit de cliquer sur Album de choir le modèle qui vous intéresse et vous aurez accès à ces informations, ainsi pour ce qui concerne la première partie de la question posée (différence entre les moteurs du D22 et du Super 3D) vous auriez eu immédiatement la réponse.
Le site est aussi un outil d'information immédiatement disponible pour tous.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Fuite d'huile d30
» fuite d'huile D22
» Fuite d'huile d30
» fuite d'huile D22
