pompe hydraulique super 5 (relevage Renault, 1964)
Message  la Tortue le Dim 20 Mar 2016, 20:40
De la Tortue Mer 16 Mar 2016, 07:18
j'ai le problème classique de la pompe qui émulsionne... d'autre part, le niveau de mon huile de boîte est trop élevé, et la couleur blanchâtre de cette huile (alors que la vidange complète a deux ans) me laisse à penser que l'étanchéité est défectueuse entre la boîte et le circuit de la pompe hydraulique; se peut-il que la pompe "prenne l'air" par la boîte ? Et que de l'huile hydraulique se retrouve dans la boîte ?
Est-ce un problème de joint usé entre la pompe et la boîte ? le changer suffirait-il et est-ce compliqué ? Par ailleurs la pompe fonctionne plutôt bien.
Avec vos remerciements pour votre aide précieuse.
la Tortue
Re: pompe hydraulique super 5 (relevage Renault, 1964)
Message  jb23 le Dim 20 Mar 2016, 23:26
Si l'huile hydraulique est émulsionnée cela indique sur ce type de tracteur une usure de la pompe hydraulique. Les causes ? pollution, mauvaise utilisation des servitudes extérieures si elles sont utilisées, défaut d'entretien du filtre hydraulique, ...
Si le niveau d'huile de BV augmente cela indique une forte probabilité de passage d'huile hydraulique dans la transmission par la pompe hydraulique qui devra être remplacée par une neuve.
Si l'huile de transmission est de couleur mayonnaise cela indique la présence d'eau dans l'huile, il faudra s'attarder à trouver l'origine de cette présence d'eau dans la transmission. Mauvaise vidange lors du remplacement de l'huile, pénétration d'eau dans la transmission lors du lavage du tracteur et notamment par le levier de commande des vitesses, ...
