Acquisition d un d35
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Taxi le Dim 20 Mar 2016, 20:48
Je suis le nouveau propriétaire d un d35 plaque losange 7050 / 2831357.
Le démarrage est assez difficile surcharge + chalumeau
Taxi
Re: Acquisition d un d35
Message  jb23 le Dim 20 Mar 2016, 23:38
Le N° de série de votre tracteur il faut relever les numéros qui figurent sur une plaque ovale rivetée sur le longeron droit sensiblement à la verticale de l'essieu avant.
Les causes de mauvais démarrage de votre tracteur peuvent être multiples et notamment:
1- défaut d'entretien du circuit à GO, il faudra donc:
2- injecteurs usés ou mal tarés ==> vérification de l'état et du tarage des injecteurs, remplacement si nécessaire,
3- jeu aux culbuteurs à vérifier et rétablir si nécessaire,
4- éléments de pompe d'injection usés ==> faire réviser la pompe dans une station spécialisée diésel
5- cylindrées usées d'où pertes de compressions ==> remplacement des cylindrées.
Message  Taxi le Lun 21 Mar 2016, 06:49
Merci pour la réponse.
Plaque ovale: r7050/ 2639.
Le tracteur une fois chaud démarre bien mais seulement avec la surcharge.
Taxi
Message  Taxi le Lun 21 Mar 2016, 09:39
Désolé erreur de ma part le Numero sur plaque ovale : R7050 et 2699
Taxi
Message  jb23 le Lun 21 Mar 2016, 09:48
Votre tracteur Renault D 35 type technique 7050 N° de série 7002699 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1957.
Le fait de devoir toujours utiliser la surcharge pour le démarrage indique de manière quasi certaine un dysfonctionnement du système d'injection comme indiqué précédemment: injecteurs ou pompe d'injection.
Message  Taxi le Lun 21 Mar 2016, 09:49
Merci pour vos réponse
Taxi
Message  Taxi le Lun 21 Mar 2016, 10:27
Est il possible de trouver des injecteurs neufs?
Est ce que le changement du nez d injecteur suffit?
Taxi
Message  jb23 le Lun 21 Mar 2016, 11:14
Pour la révision des injecteurs vous pouvez vous adresser à votre concession locale Claas RA ou dans une station diésel spécialisée qui vous fourniront les nez d'injecteurs et effectueront le réglage et l'intervention. Les joints d'injecteurs devront impérativement être remplacés par des neufs.
L'opération de vérification tarage des injecteurs est l'intervention minimum de base avec la vérification du circuit d'alimentation. Ensuite et seulement si besoin la pompe d'injection sera à vérifier.
Message  Taxi le Lun 21 Mar 2016, 11:20
Super merci j ai remarqué une petite fuite au niveau de la pompe d amorçage
Taxi
Message  Taxi le Mar 22 Mar 2016, 20:49
Bonjour , y a t il une bougie de préchauffage installée d origine sur les d35?
Taxi
Message  jb23 le Mar 22 Mar 2016, 22:43
Question maintes fois posée. Non, le D 35 n'est pas doté de bougies de préchauffage ou de système Thermostarter mais d'une surcharge sur la pompe d'injection qui fournit un supplément de carburant dans les cylindres pour favoriser le démarrage à froid.
Message  Taxi le Mar 22 Mar 2016, 22:44
Pourtant il y a une sur le miens
Taxi
Message  jb23 le Mer 23 Mar 2016, 08:49
Il ne peut s'agir que d'une adaptation locale qui ne fait que cacher un vrai problème de démarrage.
Message  Taxi le Mer 23 Mar 2016, 08:51
Taxi
Message  Taxi le Jeu 24 Mar 2016, 20:45
Petite question
Le gasoil part du réservoir passe par la pompe d amorçage puis par le filtre à gasoil et ensuite il va a la pompe d injection ?
Le filtre tamis se situe sous la pompe?
Taxi
Message  jb23 le Jeu 24 Mar 2016, 21:16
Vous avez un filtre tamis sur le décanteur sous le réservoir à carburant et comme indiqué dans mon précédent message un tube tamis vissé dans la vis creuse qui fixe la tuyauterie d'arrivée du carburant à la pompe d'alimentation.
Le circuit du GO est le suivant:
Réservoir ==> décanteur ==> pompe d'alimentation ==> filtre à carburant ==> pompe d'injection ==> injecteurs.
Message  Taxi le Jeu 24 Mar 2016, 21:20
Merci pour toutes les réponses
Taxi
Message  Taxi le Jeu 24 Mar 2016, 21:46
Il y a énormément de saletés dans le décanteur sous le réservoir est ce du a ça que le tracteur démarre seulement avec la surcharge?
Taxi
Message  jb23 le Jeu 24 Mar 2016, 21:53
D'après vous ?
Le moteur est fait pour consommer du GO propre et pas du bouillon de culture.
Je ne peux pas affirmer que ce dépôt soit la seule cause de vos ennuis mais sans contestation possible en est une avec pour finalité la destruction des composants d'injection tels que pompe d'injection et injecteurs et sans doute que tout le reste du circuit doit être dans le même état.
Message  Taxi le Jeu 24 Mar 2016, 21:56
Avez vous une astuce pour nettoyer le réservoir?
Taxi
Message  jb23 le Jeu 24 Mar 2016, 22:05
Pour bien nettoyer un réservoir il doit être déposé du véhicule.
Néanmoins il est possible de réaliser un nettoyage certes pas parfait mais acceptable après avoir:
- déposé le décanteur sous le réservoir et laissé couler le GO qui ne devra pas être réutilisé comme combustible pour le tracteur.
- tenté avec un goupillon de brosser les parties accessibles du réservoir pour en détacher les dépôts collés sur les parois du réservoir. L'idéal serait de posséder un pulvérisateur de GO branché sur un compresseur pour nettoyer les parois.
- bien rincé avec du GO (jamais avec de l'eau) pour éliminer tous les détritus décollés.
- remis en place le décanteur avec remplacement impératif des joints d'étanchéité.
- refait le plein de GO.
Message  Taxi le Jeu 24 Mar 2016, 22:08
Merci, merci, merci
Taxi
Message  solexhuy le Sam 26 Mar 2016, 12:50
Moi personnellement, je démonterais entièrement le circuit de GO. Le réservoir n'est pas suffisant.
Et nettoyer la pompe en essayant de la purger correctement.
Bon travail!
Jérôme
solexhuy
Message  Taxi le Ven 26 Aoû 2016, 22:06
Est ce normal que le relevage de mon d35 ne fonctionne pas quand j appuie sur l embrayage?
Taxi
Message  jb23 le Ven 26 Aoû 2016, 22:59
Cela dépend:
la pompe hydraulique est entrainée par le pignon de commande de prise de force après l'embrayage.
- si votre tracteur est équipé de l'embrayage simple alors tout débrayage de l'avancement stoppera l'entrainement de la prise de force et donc de la pompe hydraulique,
- si votre tracteur est équipé de l'embrayage double (entrainement de la prise de force indépendante de l'avancement du tracteur) alors si vous actionnez la pédale de débrayage sur la moitié de sa course pour stopper uniquement l'avancement et que la prise de force est donc toujours entrainée, la pompe hydraulique sera toujours entrainée et le relevage fonctionnera. Par contre si vous actionnez la pédale de débrayage sur la totalité de sa course alors l'avancement et la rotation de la prise de force seront stoppés et donc la pompe hydraulique ne sera plus entrainée et le relevage ne fonctionnera plus.
