Reservoir gasoil sur série 86 88 89
Bonjour a tous
Sur un Renault R88 j'ai un problème au niveau du réservoir de gasoil.
Un suintement se fait au niveau du rail de fixation sous le réservoir coté moteur.
Cette pièce devait être soudé par points au réservoir je pense.
Est -il possible de ressouder un réservoir? Comment pratiquer pour faire au mieux ?
Guld55- Membre Actif
Re: Reservoir gasoil sur série 86 88 89
Attention une soudure de réservoir est une opération qui peut être dangereuse, je vous conseille en conséquence de confier le réservoir à un atelier spécialisé pour des raisons de fiabilité se l'intervention et de sécurité.
Bonsoir.
C'est le même problème que j'ai sur celui de mon 86. J'ai opté pour le remplacer.
jl486- Membre Actif
J'avais ressoudé un réservoir(essence) de camion SG4 à l'étain avec un gros fer électrique comme ça:
http://www.express.fr/detail-produit/fer-a-souder-electrique-hrt-200-w-44.html
Bien décaper toute la peinture, un bon décapant et de l'huile coude.
Titi551- Membre Actif
» recondensation réservoir gasoil
» Joint du bouchon de réservoir gasoil
» crépine réservoir gasoil 7012
» Réservoir de 86
» réservoir 86
» Réservoir de 86
» réservoir 86
