branchement manometre temperature huile moteur.
bonjour a vous tous,
j'ai grand besoin de vos lumières car je planche en ce moment sur le branchement d'un mano
température d'huile car le ptit d22 a l'époque n'était pas doté...
sur la doc du mano (il stipule un + apres contact) dans mon cas j'ai un coupe batterie sur le - prés de la batterie
et un interrupteur a tirette sur le tableau de bord puis un bouton poussoir pour lancer le démarreur.
ma question dans tt cela ou est le + après contact??? merci pour vos réponse et je ne suis pas contre un bon schéma pour
ceux qui ont déjà vécu cette expérience ou l'on rame dur dur....
gowlum50- Membre Actif
Re: branchement manometre temperature huile moteur.
Le + après contact comme son nom l'indique est l'alimentation en courant quand la tirette de contact est actionnée. Vous pouvez connecter votre manomètre de température à la sortie de cette tirette de contact où il ya déjà 3 fils de connectés (voir le schéma de câblage sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur).
Un manomètre mesure une pression...pour une température, c'est un thermomètre...;-) ;-) ;-)
solexhuy- Membre Actif
je me demande bien ce que vous faites de positif sur ce site si intéressant tant que vos remarques et commentaires sont injustifiés!!!
alors respectez les personnes qui sont altruistes!!!!!
et pour info pour votre gouverne un manometre et un instrument permettant de visionner une pression certes mais bien d'autre chose (temperature ,voltage, intensité.....)
à bon entendeur
à bon entendeur
Très modestement et en toute humilité, pour respecter la terminologie des appareils:
-un manomètre indique une pression
-comme son nom l'indique un indicateur de température indique la température
-un voltmètre vous indique la tension
-un ampérémètre indique l'intensité
Chacun a son domaine de connaissances, nous avons tous à apprendre, le but du forum est d'échanger ses connaissances, et de se comprendre au mieux dans l'intérêt de tous.
gl72- Membre de l'A.T.R
gowlum50 a écrit:je me demande bien ce que vous faites de positif sur ce site si intéressant tant que vos remarques et commentaires sont injustifiés!!!
à bon entendeur
Bonjour, réponse avec un peu de retard...
L'idée n'était sûrement pas de vous vexer. L'idée est plutôt, comme vous avez dit que ce forum est intéressant (même très) de le rendre le plus complet possible.
toutes mes excuses si vous avez mal pris cette simple remarque...
à bientôt
Soyez rassuré, je ne suis absolument pas vexé et pourquoi le serai-je.
Mon but est d'expliquer les choses clairement et ce sans "froisser" quiconque.
gl72 a écrit:Bonjour,
Pas de soucis.
Mon message était adressé à Gowlum50.
Continuez comme ça, forum très bien géré et très intéressant! Merci
Bien à vous
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» sonde température d huile
» voyant temperature d 'huile 103 54 tx
» Sonde de température pour moteur MWM
» Resistance de thermostat sur R56
