probleme super 2 d
probleme super 2 d
bonjour je connaais un super 2 d a vendre mais il n demarre pas .le demareur tourne le gazoil arrive .que faut il faire . c est un moteur indenor
merci beaucoup
merci beaucoup
lionel- Membre Actif
Re: probleme super 2 d
ton prechauffage fonctionne t il ?
Frederic- Messages : 2
probleme super 2 d
bonjour d apres la personne qui vend le tracteur le prechauffage est bon et lui me dit que ce serait un decalage de distribution. est ce possible
cordialement
cordialement
Presonnellement je ne vois pas comment un moteur avec une distribution commandée par pignons peut se décaler.
Les causes de non démarrage de ce moteur peuvent être multiples et peut-être aussi onéreuses si la pompe d'injection est en cause ou les cylindrées usées par défaut de filtration par exemple.
Dans un premier temps, et de toute manière avant achat, il faudrait vérifier que les injecteurs pulvérisent bien avec la pompe d'injection du tracteur et en profiter pour vérifier les compressions sur chaque cylindre.
» probleme super 2d
» problème sur mon super 6
» Problème super 6
» Problème relevage super 6 D
» Problème d'allumage sur mon super 7d
» Problème super 6
