hydraulique 681 4 s
hydraulique 681 4 s
Bonjour, j'ai un sifflement qui se situe en dessous du volant et des petites vibrations dans le volant, qd j'accélère, et des petits décrochages de la DA surtout qd je me sers du chargeur frontal, du coup j'ai vérifier la crépine qui est très propre , le filtre à huile hydraulique aussi, le chargeur marche très bien et porte du poids sans pb, l huile est neuve mais présente qques minibulles d'air, une minimini fuite d'huile au niveau du vérin de DA, j'ai pas l'impression que cela vienne de la pompe, c'ets agaçant ce sifflement. Qd j'ai purger l'air en braquant les roues dans les deux sens est-ce normal de ne pas arriver en butée c a dire que qd je peux forcer continuellement en braquant le volant. Si qqun a une idée? merci !
pal29- Membre Actif
Re: hydraulique 681 4 s
A priori présence d'air ou débit de fuite.
Il faudrait s'assurer de la bonne étanchéité du circuit d'aspiration de la pompe: étanchéité du couvercle d'accès à la crépine de relevage et manchon caoutchouc de liaison des 2 tuyauteries d'aspiration au niveau de la liaison carter volant moteur-carter d'embrayage.
Faire contrôler le tarage du clapet de sécurité et des clapets antichocs sur le bloc de sécurité de direction.
Le braquage possible du volant de direction lorsque le vérin est en butée est normal.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» hydraulique
» hydraulique
