Pompe à huile
Pompe à huile
Les pompes à huile montées sur les Renault 56( MWM 325-3),461(MWM 327-3 ou 327-23),551,651,sont elles les memes?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Pompe à huile
Les moteurs D 325.3 ont connu 2 montages différents de pompe à huile
Les derniers moteur D 325.3 à partir du moteur N° 40833, les moteurs 327.3, les premiers moteurs D 227.4 et tous les moteurs D 226.3 sont équipés de la même pompe à huile.
Les derniers moteurs D 227.4 ont une pompe à huile différente.
Pompe à huile
Merci JB pour la réponse,et à votre avis ces pompes sont elles interchangeables?
J'ai une autre question concernant les 2 moteurs MWM D226-4,D926-24 R170 et MWM D226-4,D926-24,R201,montés respectivement sur R781 etR90-34MX,renforcés tous les deux,sont ils les memes(R170 etR201)?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» pompe a huile
» pompe à huile 155-54
» pompe à huile 86
» pompe a huile
» pompe à huile 86
