Renault 103 14 consommation
Ayant ma jauge HS je souhaiterais savoir la consommation moyenne d'un 103 14?
Autre question:
après 1h avec un petit broyeur de branche à 1500 tr/mn je trouve que le tracteur ne chauffe pas beaucoup. Le haut du radiateur est chaud mais le bas reste froid. Quand j'ouvre le radiateur devrais-je voir des remous? Quel est le débit de la pompe à eau? L'aiguille du témoin de température reste au milieu.
Merci.
Autre question:
Merci.
kerma- Membre Actif
Re: Renault 103 14 consommation
En utilisation puissance maxi du moteur (utilisation prise de force) la consommation horaire peut atteindre 20 litres/heure.
En pratique le moteur est rarement utilisé en permanence à sa puissance maxi et la consommation moyenne horaire se situe plus aux alentours de 12 litres/heure.
Concernant le refroidissement moteur, la température de fonctionnement du moteur est régulée par un thermostat, il n'est donc pas anormal que le bas du radiateur soit froid si le moteur est utilisé à un faible pourcentage de sa puissance nominale surtout que l'aiguille de l'indicateur de température moteur se situe en milieu de zone indiquant le bon fonctionnement du thermostat.
Merci beaucoup pour ces précisions.
kerma- Membre Actif
Mon 103 fait entre 5 et 6 L heure au pressage balle ronde avec une presse Gallignani 2500, entre 8 et 10 l au labour avec un braban 4 corps fenet 14 pouces. Dernièrement au semi avec la herse rotative j'ai pas eu l'impression que le réservoir baissait plus vite que d'hab.
Le 103 a réputation d’être un moineau en boisson, 20 L vous êtes sur JB
Le mien avait du mal a chauffer aussi lorsque je l'ai acheté, le thermostat avait un trou de 6 mm. nickel depuis son remplacement.
Titi551- Membre Actif
Dans mon message j'ai bien précisé que la consommation était de 20 litres/heures à 100 % de la capacité de charge du moteur en utilisation prise de force et qu'en pratique avec un taux de charge de 60 % la consommation se situait plutôt vers 12 litres/heure.
Si vous consommez 10 litres/heures cela signifie que le moteur est utilisé à 50 % de sa capacité de charge ce qui est généralement constaté en travaux de traction.
Vos arguments vérifiés confirment la règle de base.
» Consommation de liquide de refroidissement sur un tracteur Renault 651.4S
» Consommation d’huile sur 56
» Consommation d'huile sur D86
» Consommation Super6D
» consommation de gasoil
