fuite pompe à eau D30
bjr
Mon D30 (R7051) n° 7117664 a une fuite à la pompe à eau par un trou vers l'axe. la fuite se fait à l'arret lors de changement de pression atmosphérique et bien sur en fonctionnement (environ 2l pour 3h00 d'utilisation). Puis je changer un ou plusieurs joints ou dois je changer la pompe complètement? Aussi, je pense que j'ai besoin du n° du moteur que je ne trouve pas.
Merci pour votre aide.
thierry T- Messages : 4
Re: fuite pompe à eau D30
Votre tracteur Renault type technique 7051 N° de série 7117664 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1960 n'est pas un D 30 mais un des premiers tracteurs N 71 en configuration D 30; ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924 avec pompe d'injection en ligne. Le N° du moteur est indiqué frappé à froid sur le bossage de bloc moteur côté droit juste devant le collecteur d'admission moteur.
Vous trouverez cette pièce chez les distributeurs locaux de pièces Perkins ou chez:
www.secodi.fr
15 rue Marcel Sembat, 44000 Nantes.
Téléphone : 0820 33 13 13
www.secodi.fr
identification du moteur du N71
Après quelques temps, j'ai trouvé le n° 0200650, est ce bien le n° du moteur du N71 ou est ce un D30 ?Car j'ai du mal à trouver la piece, je ne suis pas sur de la réponse de secodi.
Le moteur de votre tracteur est Perkins type P 3.4924, le N° de série du moteur est frappé à froid en partie supérieure du bloc moteur sur le bossage d'arbre à cames, derrière le carter de distribution et devant le dispositif de départ à froid sur collecteur d'admission.
Pour ces moteurs il n'ya que 2 références possibles une avec gorge de poulie pour courroie de 20 mm et l'autre pour largeur 10.
La référence Renault pour cette pompe était 0122663600
identification encore
Je pense avoir trouvé, c'est noté PERKINS avec dessous le n° 0100405, c'est en alignement de la sortie d'échappement en dessous du distributeur Lavalette, je peux envoyer une photo si besoin. merci de me confirmer que c'est bien cela ?
cordialement
cordialement
Vous signalez un N° sur le côté gauche du moteur (pompe Lavalette, sortie d'échappement) et je vous ai dit que le N° était "frappé à froid en partie supérieure du bloc moteur sur le bossage d'arbre à cames, derrière le carter de distribution et devant le dispositif de départ à froid sur collecteur d'admission" donc côté droit du moteur.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Fuite pompe injection 681 4
» Fuite sur pompe à eau 551
» Fuite sur pompe d'alimentation N 72
