moteur mwm d 226 4,d 926 24
Je cherche à savoir la différence qu'il existe entre un d226-4(926-24) R170 et un d226-4(926-24) R201.
Que signifie le R...?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: moteur mwm d 226 4,d 926 24
Le R indique fourniture pour client Renault et les chiffres qui suivent sont des équipements et accessoires sur moteur pour montage sur différents types de tracteurs.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
