pompe hydraulique
+3
Marc57
brsuper6D
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
vends pieces super 6D
salut a tous,j'ai décidé pour plusieurs raisons de ne pas restaurer ce tracteur mais de m'en servir de banque d'organe, c'est un super 6D si il y en a qui cherche des pieces pour terminer leur restauration, merci de me demander si ce que vous chercher est toujours dispo car je souhaites garder certaines pieces....
pour ce qui est de la faucheuse laterale khun, je préfere préciser que je la garde entiere...
brsuper6D- Membre Actif
Re: pompe hydraulique
Je suis intéresser par la 2 clips de capot avec leur fixation. Sont-ils dispo ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
Olivier57 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
si vous parlez des attaches qui permettent de tenir le capot fermé, non ils sont déja réservé, je suis désolé
bon courage dans vos recherches
Je suis à la recherche des stabilisateurs du relevage qui sont fixés entre le pont arrière et le relevage de chaque côté ainsi qu d'un crochet complet pour attacher les remorque.
Marc57- Membre Actif
Vous n'avez pas des fois la carte grise ?
Les carte grise appartiennent exclusivement à un véhicule avec le N° de châssis. Tout commerce d'échange de carte grise est formellement interdit.
Ben oui si je rachète une épave avec carte gris c'est légal !
La réponse est oui si vous remettez en état l'épave.
La réponse st non si vous voulez utiliser cette carte grise pour une autre tracteur que le tracteur épave.
Marc57 a écrit:Bonsoir,
bonjour, je suis désolé, toute ces pieces ne sont plus dispo
cordialement
bruno
Marc57 a écrit:Vous n'avez pas des fois la carte grise ?
je n'ai pas la carte grise, puis comme dit jb 23 il faut le tracteur qui va avec....mais je me demande si on monte les longerons ou sont gravé le numero de serie et la plaque où est fixé la plaque losange sur un autre tracteur, a ce moment là la carte grise correspondrait au tracteur non????
Oui tout à fait !
Oui et ensuite comment vous faites pour trouver les bonnes pièces de rechange affectées à votre tracteur avec un N° de série faux ?
Si c'est un super 6d ça correspond ! Il faut que les tracteurs soient identiques !
Cela ne répond pas au problème posé des évolutions de produit en cours de vie.
Le super 6d a eu tellement d'évolution ??😳
Sinon je note les no de série dans mon carnet de maintenance ... CQFD
avez vous encore le démarreur ?
Jean
Jean
jdriai80- Membre Actif
bonsoir, oui j'ai toujours le démarreur, mais pas encore testé si il est bon, je vais faire des essais de démarrage et je vous tiens au courant
jdriai80 a écrit:Bonjour
Jean
bonjour, pardonnez moi pour l'oublie, le démarreur était hs, je l'ai donné pour pieces a un ami
bon courage pour vos recherches
cordialement
Bonjour brsuper6D
C'est pas grave j'en ais mis un neuf et il tourne comme une horloge.!
Merci quand même.
avec tous mes vœux pour 2016
Merci quand même.
Vous avez encore un distributeur hydraulique ?
Bonjour si brsuper6D n'a plus de distributeur moi j'en ai acheter un ici : http://boutique.cms-constructeur.fr/shop/prod/fromcat/0000668/id/0003049/Distributeur_40L_min_4_elements.htmlMarc57 a écrit:Vous avez encore un distributeur hydraulique ?
c'est pas de la camelote .!!
bonsoir, non je suis désolé, je ne l'ai pas
cordialement
bruno
pieces 6d
bonsoir
je recherche la tole de ventilation du cylindre cote conducteur; est elle dispo?
si oui combien en veux tu?
a bientot
rallet
a bientot
rallet
rallet- Membre Actif
bonsoir, pour être sur, dites moi exactement laquelle est ce??? la principale avec les crochets???
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Pompe hydraulique
» Pompe hydraulique N73
» Pompe hydraulique
Page 1 sur 2
