Pompe CAV Roto Diesel
Serait il possible de savoir a quel moteur (MWM) et à quel engin (Renault) était affectée cette pompe?
Merci.
Merci.
ben55- Membre Actif
Re: Pompe CAV Roto Diesel
Cette pompe Roto-Diesel type 3432670 non codée est destinée aux moteurs MWM type des 327.3 de puissance 56 ch. à 2500 t/mn pour les tracteurs Renault types 7385, 7386, 7387 (Renault 80 S vigneron, verger et Renault 480 S).
Cette même pompe avec les codes suivants: 49 L/1150/ 5/2550 est affectée aux tracteurs Renault types 7365, 7375, 7376, 7385, 7387 (Renault 32.50, 32.60, 34.60)
Le fait que cette pompe soit codée: 55/ 1000/ 5/ 2550 ne me permet pas de me prononcer plus avant.
Merci pour toutes ces précisions et votre réponse si rapide!
Je vous enverrai une autre question très prochainement au sujet de l'état de culasses de 325.3
mais il faut que je prenne des photos.
ben55- Membre Actif
Complément à mon précédent message et après recherches plus avancées la pompe citée est affectée a tracteur Renault type 7449 (Renault 521 S).
» pompe roto diesel
» pompe injection Renault 56 roto diesel 3430020
» toujours des problèmes de pompe injection roto diesel
» Pompe injection roto diesel CAV tracteur renault 80
» dépose pompe d'injection roto CAV sur 551s
