perte de controle du tracteur en 6eme
Message  seb52 le Sam 24 Oct 2009, 11:37
lorsque je roule en 6eme, mon super 5 "guidonne",
je suis obligé de ralentir et de cramponner mon volant pour le ramener au "en ligne droite"
Y a t il un reglage particulier a faire?
seb52
Re: perte de controle du tracteur en 6eme
Message  jb23 le Sam 24 Oct 2009, 15:53
Problème bien connu de "shimmy" causé par une usure prononcée des composants de train avant qui a pour conséquence une modification des angles caractéristiques du train avant.
Dans votre cas il faut revoir:
- s'assurer du bon serrage des vis à bout pointu de positionnement de têtes d'essieu dans le corps d'essieu (1 vis côté gauche et i vis côté droit),
- l'axe de plonnage de l'essieu avant: les bagues dans le chassis avant doivent être bien usées ainsi que l'axe ce qui modifie l'angle de chasse principale cause de votre incident.
- remplacer les bagues d'articulation de fusées dans les têtes d'essieu, le jeu modifie l'angle de carrossage.
Ces usures sont provoquées par le service mais plus encore par le manque de graissage des articulations de train avant.
Après remise en état, le problème devrait avoir disparu et avec un graissage régulier vous assurer un bon service ultérieur.
Message  bricomania le Mar 03 Nov 2009, 18:01
Pour rajouter un complément d'info parfois c'est simplement les rotules de direction qui ont du jeu. J'ai eu le cas sur mon N71 qui maintenant tient parfaitement la route.
bricomania
