quel huile dans le boitier de dircetion
Message  super 6 le Lun 11 Avr 2016, 21:55
j avait une fuite a arbre porte galet du boitier de direction et donc il me restait presque plus d huile dans le boitier il y en restait jusqu au niveau inferieur du joint spy du porte galet
j ai donc demonter pour changer le joint spy et avoir la ref mais maintenant je ne sais pas quel huile remettre (jai les revus mais je n est rien trouver)
je pence a de la 75w90 ou 80w90!!!!!!!!!!
et jusqu a quel niveau ?? je pence au niveau du bouchon de remplissage a debordement !!!
merci de m aider
super 6
Re: quel huile dans le boitier de dircetion
Message  jb23 le Mar 12 Avr 2016, 00:13
L'huile à utiliser pour le boitier de direction mécanique est une huile de type Elf Tranself type B 85W 140. Le niveau est atteint quand l'huile affleure le bouchon de remplissage.
Message  super 6 le Mar 12 Avr 2016, 06:50
ok merci
super 6
