fil débranché en sortie de fusible en cabine
fil débranché en sortie de fusible en cabine Empty fil débranché en sortie de fusible en cabine
Message  christophe43 le Mer 13 Avr 2016, 14:44
bonjour j ai un Renault pales 240 de 2005. Hier en voulant contrôler les relais derrière le porte fusible de la cabine je me suis aperçu qu un fil sortant du porte fusible était coupé. Ce fil est connecté au fusible du plafonnier. Il est blanc et orange et mesure environ 20 cm de long. J ai cherché d ou il avait bien pu ce débrancher mais je n ai rien trouvé. Si quelqu un a une idée je suis preneur. Si je manque de précisions  n hésitez pas a m en demander. Merci d avance pour votre aide. Cordialement Christophe
christophe43
fil débranché en sortie de fusible en cabine Empty Re: fil débranché en sortie de fusible en cabine
Message  jb23 le Mer 13 Avr 2016, 18:21
Le fil blanc/orange qui part de la boite à fusible avec fusible 10 A va au contacteur de feu tournant sur la borne N° 7.
Message  christophe43 le Jeu 14 Avr 2016, 14:31
Tout d abord merci de votre aide mais malheureusement votre description de correspond pas a ce que j ai sur le porte fusible. Le fusible du plafonnier d ou vient le fil orange et blanc débranché est un 7.5A et l interrupteur du gyrophare n a que 4 plots (hormis la lampe) et seulement les plots 1 et 2 sont connectés. Le plot 1 a un fil orange et le plot 2 a un fil orange et blanc venant d une dérivation d un fil bleu et blanc allant au bouton de la pompe a lave glace. J espère que mes explications ne sont pas trop confuses et je vous remercie par avance de votre aide.
cordialement
Christophe
christophe43
