Vends boitier de direction complet avec le volant pour Super 5 et autres
À vendre boitier de direction complet avec le volant en bon état, pour tracteur Renault super 5, voir les photos. Se monte également sur N70 N71 N72 Super 3/6/7 D22 D30 D35
Boitier direction D35
Je serai intéressé par votre boitier de direction s'il est adaptable sur mon tracteur, un Renault D35 de 1957.
Le boitier actuel est usé, la direction est dure et le volant fait un tour complet quand il 'accroche'....
pouvez vous m'envoyer une offre par courriel ?
cgidoch- Membre Actif
Boitier de direction D35
Bonjour cgidoch,
Mon boitier de direction, est vendu.
Pour un D35, je ne sais pas d'ailleurs, s'il était compatible !!!!
Re: Vends boitier de direction complet avec le volant pour Super 5 et autres
Pour connaître la compatibilité d'un boitier de direction de Super avec celui d'un D 35 il faut connaître le N° de série du D 35 car ce dernier a connu 2 montages.
TYPE : AKD112D
MOTEUR N° : 10068/1515
ANNEE 1959
Avez vous une idée ou je pourrai trouver un tel boitier ?
Merci et bonne semaine
TYPE : AKD112D
ANNEE 1959
Les N° fournis ne sont pas les N° de série du tracteur mais du moteur; le N° de série du tracteur figure sur la plaque losange du tracteur fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant devant le levier de commande des vitesses.
Bonjour, Je vous retrouve dans ce Forum à partir des discutions sur les boîtiers de direction des tracteurs super 5 et autres. Sur Amiens j'ai vendu mon boitier acheté d'occasion. Je parerai à mon client du Site ATR il ne connait peut être pas, car il a deux anciens super 7 !!! Cordialement.
Oupss ...
Tracteur Renault D35
Type R7050
N° 7017420
Autrement j'ai trouvé l'éclaté du système de direction :
christian.guillois.free.fr/tracteur/Roulements_de_boitier_de_direction_Gemmer.pdf
La photo de la bete ...
christian.guillois.free.fr/tracteur/D35-Christian.JPG
Et trouve doc technique !!
christian.guillois.free.fr/tracteur/renault_d35_130_159.pdf
J'essaie de contacter CLASS demain voir si ils ont encore des pièces ?
Qu'en pensez vous
Type R7050
N° 7017420
Qu'en pensez vous
Bonsoir, je pense que vous trouverez un kit pour remise à neuf de vôtre boitier de direction pour vôtre D35,
vis globique, galet, roulements et même volant si besoin, chez Lecomte Tracto-Pièces en Mayenne ou en Bretagne,
voici un numéro de téléphone que je connait: 02 99 44 06 54.
Bien sûr, il faut démonter et remonter le boitier vous même.
Bien sûr voir avec eux, pour le numéro de série de vôtre D35 !!! car il y a deux modèles qui ont été montés sur les D35.
Comme vous a prévenu jb23.
Merci de tout cœur, j'essaie de les contacter des demain....
Va être chaud pour le démonter, outils spéciaux, arrache moyeux ... etc
Bref du boulot a prévoir, je vous tiens au courant
Bonjour, pour info, l'arbre en sortie du boitier de direction fait diamètre 45 premier montage ou 50 mm deuxième montage. Sans indiscrétion de quelle région est vous !!! Cordialement et bon courage.
Je suis du Morbihan, a Belz (St Cado ), p'tite ville au bord de la ria d'Etel entre Vannes et Lorient, région sauvage et magnifique que je vous engage a découvrir !
J'ai mesure le tube qui descend et termine sur le boitier de direction, son diamètre extérieur est de 45 mm.
Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'appeler Lecomte, parti remise !
Je viens d'acquérir une benne basculante sur le levage arrière qui me permet de remplacer la remorque ou la brouette, un bonheur, me reste la barre de pousse a changer pour me permettre de regler l'angle plus facilement.
Bonne soirée
Bonne soirée
Boitier de direction tracteur D35
Bonjour, merci de vôtre message. Mais le diamètre, de 45 ou 50 mm c'est l'arbre, qui sort du boitier en bas à droite, quand on est assis sur le tracteur, juste avant la partie cannelé et ou s'emboîte la grande biellette de direction. À vôtre service pour autre renseignement. Moi, je suis à côté de Dieppe en Normandie. Bonne journée. Cordialement.
En suivant vos discussions sur les directions de tracteur D35, j'ai le même problème sur le mien, usure importante sur la vis globique et très souvent blocage de la direction.
C'est vrai, c'est un gros chantier pour le démontage.
Je suis à la recherche d'une direction complète et d'une dynamo avec régulateur pour relancer la restauration de mon D35.
Amitiés au forum.
Amitiés au forum.
andre033- Membre Actif
