Huile boite/pont renault 421
Bonsoir a tous
La personne qui m'a vendu mon 421 de 1976 a vidanger l'huile de boite/pont avec de la GA12 au lieu de la multifonctionnelle 15W40 préconisée.
Faut-il que je revidange par de l'huile preconisée?
sylvain421- Membre Actif
Re: Huile boite/pont renault 421
L'huile Elf GA 12 convient pour les fonctions transmission et hydraulique. En plus cette huile est destinée aux freins et embrayages dans l'huile ce que votre tracteur ne possède pas. Vous pouvez donc continuer avec cette huile sans problème dont le seul inconvénient vu ses préconisations est sans doute d'être plus chère.
Puis-je faire l'appoint par contre avec de la 15w40 multifonctionnelle avec de la GA 12 a l’intérieur du pont?
» huile de boite et pont sur renault V72 / N72
» Modèle de tracteur Renault?
» Contenance huile boite pont relevage sur renault 50
» UTILISATION HUILE BOITE et PONT RELEVAGE RENAULT S 50
» Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et hydraulique
