Hydraulique E70
Hydraulique E70
Message  BALDO le Mar 19 Avr 2016, 21:28
Bonsoir, je remets en état le 1er tracteur de mon père.C'est un E70 (moteur AKD112) qu'il avait acheté neuf dans les années 60.
J'ai réussi à le remettre en route (avec précaution) alors qu'il était arrêté depuis prêt de 10 ans.
Pas de problème particulier à signaler si ce n'est qu'une émulsion d'huile hydraulique sort par le reniflard situé derrière le fauteuil, au-dessus du relevage.Je ne l'ai pas encore vidangé, mais je pense qu'il y a un problème au niveau de la pompe. Ma question est :comment savoir si la pompe est entierement a remplacer ou bien seulement les joints ?
Merci pour vos conseils.
PS:Je possède toute la doc technique
BALDO
Re: Hydraulique E70
Message  jb23 le Mar 19 Avr 2016, 21:33
La pompe hydraulique est usée et prend l'air par les paliers usés, la pompe est à remplacer par une neuve. Aucune réparation possible et fiable hors le remplacement. Il faudra vidanger le circuit d'huile hydraulique et refaire le plein avec de l'huile hydraulique de type Elf HP 46 avec nettoyage des filtres.
Re: Hydraulique E70
Message  BALDO le Mar 19 Avr 2016, 21:44
Même si je le redoutais, j'espérais qu'il n'y ait que des joints à remplacer car jusqu'à ce qu'il soit remisé, le tracteur ne présentait pas ce problème. Je me disais que les joints avaient du sécher...mais bon.
Merci pour votre réponse précise et rapide.
Bonne soirée.
BALDO
Re: Hydraulique E70
Message  BALDO le Ven 23 Juin 2017, 13:23
je vais procéder à la vidange du circuit hydraulique et remplacement du filtre hydraulique de mon E70. Dans la documentation, j'ai vu qu'il y avait également crépine que je voudrai contrôler et nettoyer, mais je n'arrive pas à la situer.
Pouvez vous me préciser sa position ?
Merci.
BALDO
Re: Hydraulique E70
Message  jb23 le Ven 23 Juin 2017, 14:48
La vidange du circuit hydraulique se fait par le bouchon de vidange situé sous le pont arrière et fixé sur une plaque en tôle (attention à ne pas confondre avec le bouchon voisin de vidange de la transmission mais fixé lui directement sur le carter de pont arrière).
Si le filtre hydraulique est en bon état il peut être nettoyé. Avec le relevage Renault 324 qui équipe votre tracteur la crépine d'aspiration n'existe plus, cette crépine existait pour les tracteurs avec relevage Bendix.
Re: Hydraulique E70
Message  BALDO le Ven 23 Juin 2017, 18:05
Très bien, merci.
BALDO
Re: Hydraulique E70
