PTAC et PTRA N72
PTAC et PTRA N72
Message  zebryss67 le Mer 20 Avr 2016, 16:35
Je viens d'acheter un nouveau N72 car je n'avais pas de carte grise sur l'ancien, je l'ai donc vendu.
Je viens de recevoir ma nouvelle carte grise et sur celle ci il manque le PTAC et le PTRA et le PTC il me semble (F.1, F.2, F.3)
Il y a 0.
Je pense que cela m'interdit de rouler avec une remorque.
Avez-vous une idée des démarche à faire pour faire modifier ma carte grise? Je dois surement contacter Renault pour un certificat?
Tracteur n°7242967
D'avance merci pour vos réponse.
zebryss67
Re: PTAC et PTRA N72
Message  jb23 le Mer 20 Avr 2016, 16:51
Le poids à vide du N72 est de 1480 kg, le PTAC de 2970 kg, le PTRA de 7295 kg.
Il faut vous rendre à la préfecture avec les valeurs ci-dessus pour faire rectifier votre carte grise.
Message  zebryss67 le Mer 20 Avr 2016, 20:24
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. J'espère juste qu'ils ne vont pas me demander pleins de documents. Il y a bien le poids à vide mais le poids est de 2970kg. Je vous tiens au courant.
Merci encore!
zebryss67
Message  jb23 le Mer 20 Avr 2016, 21:03
Le poids à vide du N 72 n'a jamais été 2970 kg mais bien 1480 kg sans lestage mais avec relevage et attelage.
Quelles valeurs étaient indiquées sur la carte grise du vendeur car je ne comprends pas des erreurs aussi grossières sur un document officiel ?
Message  zebryss67 le Jeu 21 Avr 2016, 08:43
Je viens de retrouver une photocopie de la carte grise du vendeur, il y avait la même chose. F.1, F.2, F.3 => 0, G.1 (poids à vide) => 2190
D'ailleurs je viens de voir que B.2 (type du véhicule) il y a marqué B7052NORMAL
Pas mal d'erreur quand même...
D'après la carte grise je ne peux rien tirer avec le tracteur.
J'espère qu'ils vont accepter de modifier la carte grise.
Je pense qu'il faut que je trouve un document mine ou constructeur.
Pas évident...
Bonne journée !
zebryss67
Message  jb23 le Jeu 21 Avr 2016, 09:57
A toutes fins utiles je vous adresse les valeurs officielles de réception en date du 16/12/1959 du PV des Mines du tracteur Renault type technique 7052 type commercial N 72:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): N 72- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7242967 (Bien s'assurer que c'est bien ce N° de série qui figure sur la carte grise et sur la plaque losange du tracteur)
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation :7295kg
- Poids à vide national (G.1): 1480 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si dossiers sur ailes).
Vous pouvez déjà avec ces éléments vous présenter à la Préfecture de votre département pour demander la mise en conformité de votre carte grise. Il sera toujours temps de demander,, via votre concession Claas RA, un duplicata de PV des Mines si vraiment nécessaire. L'ATR n'est pas habilitée à fournir ce document.
Message  zebryss67 le Jeu 21 Avr 2016, 10:09
Merci beaucoup pour vos réponses toujours rapides! Je vous tiens au courant.
zebryss67
