Quelle huile pour un 651S
Message  jeantou le Jeu 21 Avr 2016, 15:32
Le livret d'utilisation d'origine indique en lubrifiants préconisés ELF TRACTORENAULT T2 ou multifonctionnelle 15W30 API CC GL4 MIL L46152 L 2105 , cette huile étant unique pour le moteur le filtre à air l'ensemble boite/pont AR/relevage ... plutôt simple . Question, sur le tracteur que je viens d'acheter ,suite à des travaux sur la boite et l'inverseur , l'huile du bloc boite/pont AR/relevage a été remplacée par de la total MULTAGRI MS 15W40 ACEA E2 API GL4 MF 1145 . C'est aussi une huile multifonctionnelle qui semble correspondre sauf que c'est une 15W40 au lieu d'une 15W30 . Problème ou pas ?
MERCI de vos réponses. Shocked
jeantou
Re: Quelle huile pour un 651S
Message  jb23 le Jeu 21 Avr 2016, 23:35
Aucun problème au contraire, cette huile couvre une plage de température de fonctionnement plus importante.
Message  jeantou le Dim 24 Avr 2016, 10:27
Merci JB 23, je ne vais donc pas le changer de régime. CORDIALEMENT
jeantou
