tracteur renault 56 R 7251
bonjour pouvez vous m'indiquer le volume huile moteur et le volume huile boite de vitesse et hydro pour un renault 56 type R 7251 ANN2E 1970
jeanpierre.rolland- Messages : 4
Re: tracteur renault 56 R 7251
Les capacités et qualités en huile du Renault 56 sont les suivantes:
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 ou huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent avec remplacement du filtre à huile moteur, quantité 8 litres.
- Filtre à air moteur: grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,55 litre d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre)
- Transmission (BV + pont arrière) et hydraulique: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15w 40 ou équivalent, quantité environ 26,5 litres
- Boitier de direction: vérifier le niveau, huile de type Elf Tranself type B 85W 140 ou équivalent, capacité 0,33 litre.
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer.
bonjour je vous remercie de vos réponses c'est super sympa et encore bravo pour ce forum j'ai bientot 70 ans et découvre le principe du forum encore merci
rebonjour pour verifier le niveau du boitier de direction question bete il se trouve ou merci
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, le bouchon de remplissage fait également office de niveau.
» Problème relevage sur tracteur Renault 56 7251
» tracteur r 7251
» probleme de relevage sur mon tracteur 7251
» RENAULT 56(7251)
» Documentation Renault 56 (7251)
» tracteur r 7251
» RENAULT 56(7251)
