Purge des freins sur 891-4
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Purge des freins sur 891-4
Message  891-4 alain le Mer 28 Déc 2016, 19:44
Bonsoir à tous et bonnes fête de fin d'année.
Pour information depuis le changement des pompes hydraulique, mon problème d’augmentation du niveau d'huile moteur semble résolu.
Je tiens à vous remercier de votre aide est vous dit a bientôt.
Salutations Alain
891-4 alain
Message  jb23 le Mer 28 Déc 2016, 21:06
Vous avez résolu ce problème d'augmentation de niveau d'huile moteur, bravo et merci pour le retour d'info.
Message  891-4 alain le Dim 12 Fév 2017, 18:52
Bonsoir à tous
J'ai entrepris avec un amis la rénovation du circuit électrique de mon 891-4 qui à subi un court circuit avec pas mal de conséquences. On repart de zéro et on reconstruit tout.
Par contre je souhaite dans l'avenir utilisé un round baller avec  une alimentation électrique , mais je ne sais pas quelle ampérage il faut prévoir?
Pouvez vous m'aider sur ce point.Pour info doit voir bientot un HESSTON 5670H et un RIVIERE CASALIS RC125.
Si vous avez aussi des conseil sur les round baller à petit bubget  je suis preneur.
Merci par avance
Salutations
ALAIN
891-4 alain
Message  jb23 le Dim 12 Fév 2017, 19:10
Je ne connais pas bien ces matériels aussi je ne me prononcerai pas sur le sujet sachant que des utilisateurs intervenants sur ce Forum ATR sauront vous répondre avec précision et je pense en particulier à André Belleville qui si ma mémoire est bonne est déjà intervenu sur un sujet similaire.
Message  andré BELLEVILLE le Dim 12 Fév 2017, 22:42
Comme vous êtes dans la reconstruction totale du circuit électrique ,il est impératif de retirer
une ligne alimentant une prise 3 poles, ( le 891 n'étant pas d'origine équipé de cela) venant directement
de la batterie. J'ai sous les yeux le guide d'utilisation de la presse RC125 ,mais je ne vois nulle part d'indication
concernant les particularités du branchement électrique. Cette machine étant équipée d'un systeme de liage
a entrainement électrique à 2 vitesses, il serait souhaitable à mon sens d'alimenter cette machine avec une
section de fil de 3.6² environ et une protection à 25A .
Message  jb23 le Lun 13 Fév 2017, 01:31
Merci André.
Message  891-4 alain le Mar 28 Fév 2017, 21:08
Un merci(un peu tardif) pour vos informations.
Salutations
Alain
891-4 alain
Message  891-4 alain le Dim 30 Juil 2017, 18:29
Bonjour à tous
J’espère que vous allez bien.
Plusieurs retour d'information suite à la remise en état de mon tracteur.
1 -Confirmation que le changement de pompe hydraulique à annulé la monté d'huile moteur.
2 -Suite au changement de joint dans la valve de freinage et remise en service le niveau de liquide reste stable.
Par contre je souhaite changer l'arbre de prise force(cannelures fatigué),apparemment il suffit de déposer la palier arrière et de sortir l’ensemble.Faut il vidanger la boite?
Merci de vos conseils
Salutations
ALAIN
891-4 alain
Message  jb23 le Dim 30 Juil 2017, 19:22
Pour le remplacement de l'arbre de sortie de prise de force il n'est pas nécessaire de vidanger la transmission mais simplement de positionner le tracteur sur un plan incline l'avant du tracteur vers le bas, l'huile de transmission va se déplacer dans la BV laissant libre l'opération souhaitée sans fuite.
Message  891-4 alain le Dim 30 Juil 2017, 19:30
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée
891-4 alain
Message  891-4 alain le Mer 09 Aoû 2017, 18:38
Je vais remplacer l'arbre de prise de force sur mon 891-4 mais pouvez vous me donner le type de roulement ou les dimensions pour que je me le procure avant démontage.
Merci de votre aide par avance.
891-4 alain
Message  jb23 le Mer 09 Aoû 2017, 21:14
Le roulement de l'arbre de prise de force est un roulement à bille classique de dimensions 45x85x19 mm.
