Cardan de transmission idéal pour Renault 50
Quel cardan de transmission serait idéal pour les outils comme un Rotovator Howard 1m10 ou un Gyro 1m20 enmenés par mon cher R50?
Je crains que mon eurocardan de plaisance avec un boulon de rupture en 6 ne soit victime du couple du tracteur et casse rapidement ?
La roue libre est elle indispensable ? Vaut il mieux opter pour un modèle à friction?
Re: Cardan de transmission idéal pour Renault 50
Le couple maxi transmissible par l'arbre de prise de force du tracteur est de 42 daN.m.
Le couple résistant sera fonction de la charge appliquée sur l'outil et les caractéristiques de l'outil utilisé devraient vous renseigner sur ce point.
La tenue en service du boulon de sécurité sera plus fonction du couple demandé par l'outil que par le couple de prise de force du tracteur. En outre la tenue de ce boulon de sécurité sera fonction également de l'acier utilisé pour cette pièce: clase 8.8, 10.9 ou 12.9. Je pense que pour un tracteur de 30 ch. avec un outil adapté et utilisé dans les conditions normales cette vis devrait assurer la fonction demandée tout en protégeant l'outil des surcharges ou accidents.
La roue libre et les frictions de la transmission ont deux fonctions bien distinctes, la roue libre très utile pour un tracteur qui n'est pas doté de prise de force indépendante est inutile dans le cas d'utilisation avec tracteur à prise de force indépendante. La roue libre a pour fonction de laisser tourner l'outil en cas d'immobilisation du tracteur.
La transmission à frictions est un limiteur de couple qui lorsque le couple, réglé généralement par des ressorts de compression des frictions, est atteint le système permet un glissement jusqu'à ce que la surcharge résistante sur l'outil retrouve une valeur acceptable pour le mécanisme de frictions.
Merci pour la réponse complète.
Je vais essayer de trouver du 12.9,car le 8.8 je pense que ce n'est pas la peine,et le 10.9 je n'en suis pas sûr.
Je ne connais pas la différence de résistance entre le 10.9 et 12.9,on verra bien s'ils supportent les grosses mottes et petits cailloux.
» achat super 5d
» Cardan pour 551 et épandeur à fumier
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» boulon de sécurité sur Gyrax 1500 ou cardan attelé sur Renault 53
» Huile moteur + relevage/transmission pour Super 6D
