fuite à la sortie des trompettes coté roue
Message  tontondu54 le Mar 26 Avr 2016, 16:59
Sur le 86 un coup j'ai voulu faire le niveau d'huile du pont arrière et en remettant de l'huile elle ressortait aussitôt par les trompettes. J'ai donc commander les joints chez CLAAS et je me prépare à rentrer le tracteur pour effectuer cette réparation. Chez CLAAS ils m'ont dit qu'il fallait ouvrir le pont au au milieu sous le siège pour dévisser un boulon et ensuite je sors l'axe de trompette pour changer le joint. Mais au niveau du couple conique n'y a t'il pas un réglage à effectuer en remontant?
tontondu54
fuite huile trompette
Message  rallet le Mar 26 Avr 2016, 23:04
rebonsoir,
pour remplacer les joints d'arbre de roues il faut:
déposer le siege
le relevage entierement
déposer l 'aile du coté concerné
retirer la roue
desserer l'ecrou d'arbre de roue dans le pont ,attention a ne pas laisser tomber le crabot de blocage de différentiel dans le pont
vidanger l 'huile du pont
déposer les ecrous de trompette ,avec un burin fin  et un levier décoller la trompette du carter de pont
sur l'etabli retirer les vis coté roue ,le couvercle se retire pour accéder , il faut un extracteur pour déposer le roulement puis le joint
plein de patience et bon courage
rallet
rallet
arbre de roue
Message  rallet le Mar 26 Avr 2016, 23:11
j 'ai omi de dire que l'arbre de roue se serre a un couple d'environ20 dan en etant huilé légerement au remontage
rallet
Re: fuite à la sortie des trompettes coté roue
Message  jb23 le Mar 26 Avr 2016, 23:36
Pour effectuer correctement cette intervention dans les meilleures conditions la possession du manuel de réparation de la transmission, que l'ATR est en mesure de vous procurer, me paraît indispensable.
