Branchements relais de température E70
Message  BALDO le Mer 27 Avr 2016, 19:13
Je refais actuellement l'électricité de mon E70 (N°7035903) et dispose déjà de tous les docs techniques issus de l'ATR.
Par contre, je ne trouve pas sur le schéma électrique des informations suffisamment détaillées pour brancher le relais de température. Celui-ci présente 4 branchements dont 3 seulement sont utilisés(de memoire : AV/SORTIE/+). Mais quel branchement raccorde t-on à quel organe ???
Merci d'avance pour votre réponse.
BALDO
Re: Branchements relais de température E70
Message  jb23 le Jeu 28 Avr 2016, 01:02
Le branchement à réaliser est le suivant:
- " + " arrivée du courant (+ après contact),
- "AV" va à l'avertisseur,
- "Sortie" va au thermo-contact sur culasse.
A noter que l'indicateur au tableau de bord est un indicateur tout ou rien c'est à dire que le cadran est toujours inactif et ne bascule en alerte que lorsque la température limite de fonctionnement du moteur est atteinte (135° C) avec la mise en action simultanée de l'avertisseur sonore.
Message  BALDO le Jeu 28 Avr 2016, 13:19
Merci pour vos informations, mais il semble que sur le schéma électrique, il y ait 4 fils qui sont reliés au relais.
Donc je me pose la question de savoir, en plus de vos preconisations, à quel organe doit être relié ce 4eme fil et à partir de quelle borne du relais.
Ces 4 fils sont repartis sur 3 des 4 branchements du relais. C'est à dire qu'un des branchements est relié à 2 fils.
Encore merci pour votre aide.
BALDO
Message  jb23 le Jeu 28 Avr 2016, 14:12
Sur quel schéma avez-vous trouvé ce circuit ?
Sur le relais avec 4 bornes, 3 seulement reçoivent des fils: les bornes "+" (+ après contact), "AV" (avertisseur) avec 2 fils, un qui va au contacteur d'éclairage-avertisseur au tableau de bord, l'autre qui va à l'avertisseur, "I" avec 2 fils, un qui va au thermo-contact sur culasse, l'autre qui va à l'indicateur d'alerte surchauffe au tableau de bord.
Message  BALDO le Jeu 28 Avr 2016, 21:14
j'ai trouvé ce schéma sur le MR 40, page 63.
BALDO
Message  jb23 le Jeu 28 Avr 2016, 21:24
Le schéma électrique est celui des D 35 1e montage avec thermocouple et ne convient donc pas pour votre tracteur.
Pour votre tracteur il faut réaliser le branchement indiqué dans mes précédents messages.
Message  BALDO le Ven 29 Avr 2016, 21:35
Bonsoir et merci pour vos précisions.
Y a-t'il d'autres différences entre mon E70 et le schéma électrique du MR40 (page63) ?
Est-ce que vous vendez un schéma électrique propre au E70 ?
En vous remerciant.
BALDO
Message  jb23 le Dim 01 Mai 2016, 23:43
Non, c'est le schéma standard du N 70.
branchement relais
Message  Robert65 le Ven 04 Nov 2016, 09:12
ce branchement que vous dites est-il le meme pour le relais d un d22 7052 R normal
Vous remerciant
Robert
Robert65
Message  jb23 le Ven 04 Nov 2016, 10:56
Oui effectivement c'est le même branchement sur les tracteurs 7052.
branchement relais
Message  Robert65 le Ven 04 Nov 2016, 17:57
bonsoir
Une petite question le fil thermo contact et du tableau de bord temperature(fil 115) se branche sur la borne sortie ou sur la borne inter car sauf erreur de ma part sur une reponse vous mentionné sortie et sur l autre I ?
Vous remerciant
Robert
Robert65
Message  jb23 le Ven 04 Nov 2016, 18:53
- 2 fils sont connectés à la borne "I" ou "Sortie" (selon indications portées sur le relais): un fil qui va à la sonde sur culasse et le second (repère 115) à l'indicateur de tableau de bord.
- 2 fils sont connectés à la borne "A V" ou "Inter" (selon indications portées sur le relais): un fil qui va au commutateur d'éclairage-avertisseur et le second va à alimenter l'avertisseur sonore.
- 1 fil connecté à la borne "+" qui va au + après contact sur le tableau de bord.
branchement relais
Message  Robert65 le Sam 05 Nov 2016, 00:57
Ok
repere 115 et repere111 sortie, repere116 et 127 commutateur et avertisseur et repere 110 contacteur general relie au temoin de pression d huile et au temoin de charge par les fils 120 et 121 si je comprend bien le schema
Sur mon relais ya ces mention la Inter, avertisseur, sortie et +. Marque klaxon
Vous remerciant
Robert65
Message  jb23 le Sam 05 Nov 2016, 11:02
Sur votre relais vous avez 3 bornes:
- "+" reçoit le fil qui arrive du fil + après contact du tableau de bord (le 110) (en sortie du bouton de contact),
- "Inter" ou "avertisseur" cette borne reçoit 2 fils, un qui va au commutateur d'éclairage-avertisseur au tableau de bord (le 116), le second qui va à l'avertisseur sonore (le 127),
- "Sortie" reçoit 2 fils, l'un qui va à l'indicateur au tableau de bord (le 115) et le second qui va à la sonde de température sur la première culasse côté turbine de refroidissement (non représenté sur le schéma de câblage).
TO 50
