Question câblage électrique
Bonjour, je suis en train de changer le bouton poussoir de démarrage de mon D35 et le fil qui relie le bouton poussoir de demarrage au bouton de contact est mort. C'est un 28|10 blindé. Impossible de trouver ce type de fil dans les magasins autour de chez moi. Je trouve bien cette section mais sans blindage. Donc, ma question, le blindage est-il indispensable? Si non, que puis-je prendre comme fil standard? Sur la Doc, cela correspond au fil n`124. Merci
colisa- Membre Actif
Re: Question câblage électrique
Un fil de câblage électrique automobile de section 1.5 mm² que vous trouverez dans tout magasin d'accessoires automobiles sera suffisant pour assurer la fonction.
» Câblage électrique
» Recherche schema cablage electrique pour N72
» RESTAURATION ET CABLAGE ELECTRIQUE D22
» cablage électrique du Renault 60
» Câblage du circuit électrique Dynamo/Régulateur
