moteur de régime moteur
Message  etienne.ver le Jeu 28 Avr 2016, 19:04
Quand mon renault 421 tourne à 1500-1600 tours le régime augmente de 100 tours puis redevient normal.
J'ai remplacé le filtre à gazoil et nettoyé la tête de filtre mais c'est toujours pareil.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le sujet.
Merci d'avance.
Etienne.
etienne.ver
Re: moteur de régime moteur
Message  jb23 le Jeu 28 Avr 2016, 21:09
Ce défaut de stabilité de régime moteur est très certainement provoqué par un circuit d'alimentation en GO en mauvais état soit circuit partiellement obstrué par des débris végétaux, tuyauteries pincées, joints défectueux sur les raccords de tuyauteries et sur le filtre à GO lui-même. Il faudra donc:
- débrancher la tuyauterie de départ au robinet à GO faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage du robinet pourrait être partiellement ou totalement obstrué par des débris dans le réservoir il faudrait alors déposer le robinet et nettoyer le réservoir avec du GO propre pour éviter le renouvellement de l'incident.
Message  etienne.ver le Ven 29 Avr 2016, 08:23
Je vous remercie pour votre réponse rapide et vous souhaite une bonne journée.
CDT.
Etienne.
etienne.ver
