-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
réglage ralenti N72
réglage ralenti N72 Empty réglage ralenti N72
Message  zebryss67 Jeu 28 Avr 2016, 19:51
Bonsoir à tous,
Sur mon N72, je dois chercher le ralenti moi même avec le gaz à main. Si je pousse trop la manette, le tracteur s'éteint. Peut être une butée à régler. Pour éteindre le tracteur je n'ai pas d'autre choix que de pousser le gaz à main au mini, la tirette ne fonctionne pas. Est il possible de régler le gaz à main pour qu'en position mini on maintient le ralenti? J'aimerai aussi pouvoir utiliser la tirette pour couper le tracteur.
D'avance merci pour vos réponses.
Bien cordialement
zebryss67
réglage ralenti N72 Empty Re: réglage ralenti N72
Message  jb23 Jeu 28 Avr 2016, 21:18
Vous avez sans doute des pièces usées sur la timonerie de commande d'accélérateur à l'arrivée sur le flanc droit du moteur, à vérifier donc.
Le réglage de la vitesse de ralenti sur ce type de tracteur est assez complexe et doit être effectuée selon les consignes du manuel de réparation.
Dans un premier temps vous pouvez intervenir sur la vis butée sur la commande d'arrêt moteur en la dévissant pour tenter d'obtenir un régime de ralenti normal.
Message  zebryss67 Mar 03 Mai 2016, 16:30
Une fois de plus JB23, merci pour votre réponse.
zebryss67
