Filtre à air super 5d
Bonjour . C'est normal qu'il faut mettre de l'huile dans le compartiment du filtre à air ? Ci oui la quelle ?
mickael67- Membre Actif
Re: Filtre à air super 5d
Non seulement c'est normal mais c'est absolument indispensable de respecter le niveau d'huile dans la cuve de filtre à air pour assurer l'admission d'air propre au moteur. Il faut utiliser de l'huile neuve identique à celle utilisée pour le moteur et la remplacer au fréquentiel prévu par le constructeur et même plus souvent si travail en atmosphère poussiéreuse.
il faut également s'assurer de la présence et du bon état du joint entre la cuve et le corps de filtre, si besoin le remplacer par un neuf.
Et c'est quoi comme huile à mettre ?
Pour ce type de moteur une huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce avec remplacement du filtre à huile moteur.
» Filtre à air Super 6 D
» filtre relevage Super 6D
» Filtre à huile Super 2D
» filtre super 5
» filtre hydraulique super 6D
» filtre super 5
