dimensions des roues sur 651
Message  pg61 le Dim 01 Mai 2016, 00:44
Bonjour à tous et Merci pour votre accueil
Déja propriétaire d'un N72 (moteur trés fatigué ), je viens d'acquérir un 651 (sans cabine ) de 1974
Comme j'ai besoin de passer sous les arbres , je souhaiterai diminuer le diamétre des roues !
Il est actuellement équipé de 16.9-30 à l'arriére et de 7.50-16 à l'avant ;Est 'il possible de les remplacer
par les roues de mon vieux N72 , c'est a dire des 12.4-28 à l'arriére et des 5.50-16 à l'avant ?
Si non quels pneumatiques choisir ?
Merci pour votre aide
pg61
Re: dimensions des roues sur 651
Message  jb23 le Dim 01 Mai 2016, 20:28
Les dimensions qui pouvaient convenir au 651 sont les suivantes:
- avant: 5.50 -16 ou 7.50 - 16,
- arrière: 16.9 - 28, 16.9 -30 ou 13.6 - 36 (ce dernier étant à proscrire en tenant compte de vos exigences).
Cependant le gain en hauteur ne sera pas important entre le 16.9 - 30 remplacé par 14.9 - 28: 28 mm !
La plus petite dimension arrière admissible en tenant compte de la puissance et de la masse du tracteur serait le 13.6 - 28 qui diminuerait la hauteur de 76 mm mais les pneumatiques seraient vite en limite de charge.
