échappement sur 651
échappement sur 651
Message  pg61 le Dim 01 Mai 2016, 21:43
Merci jb23 pour votre réponse à mon probléme de pneumatiques . Autre question : Est ce que je peux
inverser le pot d'échappement ( l'orienter vers le bas ) sans incidence ?
pg61
Re: échappement sur 651
Message  jb23 le Dim 01 Mai 2016, 22:12
L'inversion du silencieux d'échappement vers le bas est techniquement possible mais il y aura risque d'accrochage par la végétation ou autres obstacles; en outre il faudra prévoir une canule pour diriger les gaz d'échappement sur le côté et non directement sur le sol car il y aurait dans ce cas dégagement de poussière qui nuirait au conducteur et au moteur.
