Chargeur sur Renault R91.
Message  Marc57 le Lun 02 Mai 2016, 21:07
J'envisage l'achat d'un chargeur mailleux pour mon Renaults R91.... Seul pb c'est que je n'ai quand distributeur simple effet et ce chargeur à un bennage du godet double effet. Les distributeurs double effet sont hors de prix je voulais opter pour un distributeur mono levier avec double fonction indépendant ; comment prendre la pression et comment réaliser le retour ?
Autre question, existe il des kits de réparation pour les commandes et vérins de freins hydrauliques ?
Marc57
Re: Chargeur sur Renault R91.
Message  jb23 le Mar 03 Mai 2016, 00:40
A une époque il existait effectivement des collections de réparation de maitres cylindres de frein et cylindres récepteurs mais je ne sais pas si ces pièces existent encore, il faudra donc consulter votre concession locale Claas RA.
Je rappelle que pour les commandes hydrostatiques des freins de ce tracteur il faut utiliser une huile minérale de type Elf Hydraulique HP 46 et non du liquide de frein synthétique.
Pour adapter un bloc distributeur auxiliaire sur votre tracteur il faudra réaliser le piquage sur la tuyauterie de liaison entre plaque d'alimentation et distributeur principal pour alimenter votre bloc distributeur. Le circuit à suivre en sortie de bloc distributeur sera raccordé sur la même tuyauterie avant entrée dans le distributeur principal. Avec cette solution de piquage après la plaque d'alimentation le bloc distributeur n'a pas besoin de posséder son propre clapet de sécurité cette fonction étant assurée en amont par le clapet de plaque d'alimentation.
Message  Titi551 le Mar 03 Mai 2016, 11:45
Titi551
Message  Marc57 le Mar 03 Mai 2016, 15:30
Merci mais quel est le lien ? 🙄
Marc57
