fuite d'huile bras de relevage inférieur tracteur 60S r7375
j'ai une fuite sur mon bras de relevage inférieur. je vous adresse une photo
j'aimerai savoir comment démonter la pièce dont l'écrou n'a pas de tête et quel type de joint utiliser pour colmater la fuite d'huile.
Merci pour votre retour
x planque
x planque
planque- Membre Actif
Re: fuite d'huile bras de relevage inférieur tracteur 60S r7375
Ce sont les m'en ranges qui ce sont déchirées il faut vous approvisionner dans une concession class pour cette piece pour la remplacer c'est très simple mais pensez bien à vidanger le pont avant
honore jm- Membre Actif
Pour déposer le maneton de détection, il suffit de dévisser l'écrou du goujon, ce dernier restant en place sur le maneton.
L'étanchéité à ce niveau est assurée par des membranes déformables.
L'intervention à ce niveau est décrite avec photos à l'appui dans le manuel de réparation hydraulique que l'ATR est en mesure de vous procurer.
merci a vous deux pour vos réponses.
» Fuite bras inférieur relevage ancien montage renault 50
» Fuite bras de relevage inferieur renault 86
» Fuite bras inférieur relevage Renault 88
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
» fuite relevage bras inferieur renault super 6 d
